楼主: 赫赫生威
新人求助:塑料透明盒什么传感器能感应到
发表于 2016-10-12 21:57:34 | 显示全部楼层
超声波接近开关应该可以吧?调整行程(波长)即可。
发表于 2016-10-12 22:20:11 | 显示全部楼层
0.3mm的透明塑料盒要求精确定位?
发表于 2016-10-13 15:17:30 | 显示全部楼层
光纤可以,之前撕贴膜用过,OMRON的.
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:22:21 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-10-12 20:09
光电开关也可以,透明检测专用型
没有搜到实物,不知道适不适用于我这种盒子,谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:25:40 | 显示全部楼层
光电开关的光线会不会直接穿透透明塑料盒?谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:26:44 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-10-12 18:38
楼主要求精确定位的误差是多大?
现在倒也不用太精确了,保证0.5mm左右就行。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:28:32 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-10-12 20:48
定位精度要求高的话,挺难的吧。
一般的定位,可以在需要定位的地方安装个光电开关,那种一边射出光线,另 ...
塑料盒透明而且很薄,会不会影响光电开关的准确性?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:32:04 | 显示全部楼层
这个应该可以。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:32:57 | 显示全部楼层
好的,我去找下看看。谢谢!
发表于 2016-10-13 17:06:21 | 显示全部楼层
传感器是感应产品有无,还是作产品定位。要是检测有无,很多传感器都可以做。要是定位,相当困难。
GMT+8, 2025-4-28 01:37 , Processed in 0.052810 second(s), 12 queries , Gzip On.
