查看: 9433|回复: 22
新人求助:塑料透明盒什么传感器能感应到
发表于 2016-10-12 13:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初入行,对很多东西不了解,求教各路大侠:
      现有一种厚度0.3mm的透明塑料盒,长100mm宽40mm高20mm,塑料盒在输送带上,我用什么传感器能感应到它是否到了某个位置(要求精确定位)
补充内容 (2016-10-13 15:17):
之前方案需要精确定位,觉得不太好实现,现在方案更改了一下,定位误差在0.5mm以内就可以了
发表于 2016-10-12 14:50:41 | 显示全部楼层
超声波传感器?!或者相机应该都可以吧
发表于 2016-10-12 15:38:35 | 显示全部楼层
电容式接近传感器不知道行不行
用普通接近开关作反向改装也行  发表于 2016-10-12 16:14
 楼主| 发表于 2016-10-12 16:01:17 | 显示全部楼层
simpleplanfx 发表于 2016-10-12 14:50
超声波传感器?!或者相机应该都可以吧
主要是用便宜的东西,相机之类的太贵了
 楼主| 发表于 2016-10-12 16:04:11 | 显示全部楼层
残梅 发表于 2016-10-12 15:38
电容式接近传感器不知道行不行
这个应该可以,谢谢!
这个对精度要求太高了吧!  发表于 2016-10-12 20:32
发表于 2016-10-12 16:17:16 | 显示全部楼层
电容式接近传感器不知道行不行
不太清楚,能具体讲讲吗
发表于 2016-10-12 16:18:53 | 显示全部楼层
光电开关也可以
发表于 2016-10-12 18:38:51 | 显示全部楼层
楼主要求精确定位的误差是多大?
发表于 2016-10-12 20:09:41 | 显示全部楼层
光电开关也可以,透明检测专用型
发表于 2016-10-12 20:48:20 | 显示全部楼层
定位精度要求高的话,挺难的吧。
一般的定位,可以在需要定位的地方安装个光电开关,那种一边射出光线,另一边接收光线的那种;塑料盒挡住光线了,信号就变了,没有输出信号。
GMT+8, 2025-4-27 16:53 , Processed in 0.075505 second(s), 19 queries , Gzip On.
