查看: 20595|回复: 27
也说水切割
发表于 2016-10-12 12:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 华子324 于 2016-10-12 12:25 编辑 / h5 o3 w0 ]( a6 ~) Z
' p$ A, H9 t- f) q
    随便逛了下论坛,才发现还有关于水刀方面的的专门的一个论坛。从事水刀行业几年了,也谈谈自己的看法。        水刀,即以水为刀,本名高压水射流切割技术,这项技术最早起源于美国。用于航空航天军事工业。以其冷切割不会改变材料的物理化学性质而备受青睐。后经技术不断改进,在高压水中混入石榴砂,极大的提高了水刀的切割速度和切割厚度。现在水刀已经广泛应用于陶瓷、石材、玻璃、金属、复合材料等众多行业。目前在中国,水刀的最大压力已经做到了420MPa。一些技术先进的公司已经完善了3轴、4轴水刀,5轴水刀也趋向成熟。(百度上抄的)
' M) p( Y' D9 s8 I7 W1 Q+ S0 `- ^  i  ?. A
    国外的水刀厂家,现在在国内比较多的就是Omax和Flow水刀。其中,福禄进中国市场比较久一点,傲马则是近几年才进入中国市场。两家各有特色,应该说都是行业内的翘楚。其中,福禄的标配应该是KMT的高压泵,傲马则是自己开发的直驱泵。
9 \5 j/ E8 x8 E    国内水刀厂家可以说是非常多,奥拓福,南京大地,上海金箭,上海狮迈,旭升水刀等等,基本上在展会上都可以见到。水刀也从最初的三轴发展都现在的五轴,即XYZ轴再加上摆动头的AB轴,极大扩展了水刀的应用范围,实现了水刀的大锥角切割以及较复杂的曲面切割。. l. ?* p6 s+ C9 o
    水刀的主要部件包括XYZ平台,摆动头,高压管路,高压泵,控制柜等。当然还包括一些配件,冷水机,送砂罐等。水刀的结构形式主要为悬臂和龙门式,一般来说,悬臂式悬臂长度较短(2m内),与悬臂垂直部分的长度可以很大;龙门式则比悬臂式可以做的更大,一般龙门式横梁可以做到3m,与横梁垂直的轴的长度则可以很长(8m、10米都可以)。而对于悬臂式结构而言,一般又有分体式结构和整体式结构,分体式的水箱是单独的,整体式的则是和XYZ轴连体的,不同的公司产品结构也不完全相同,但是基本类似。& u: N4 C4 D+ O3 W
    水刀的传动结构方面,一般是采用直线导轨+滚珠丝杠,或是直线导轨+齿轮齿条等。一般而言,通过激光干涉仪打出来的直线度、定位精度、反向间隙等并不等于你实际切割出来的产品能够达到的精度。但是,一般来说,这些值是能够反映机床精度的,越小肯定是越好的。
1 b( `# p0 X' a+ S    水刀切割的成本,主要包括水、电、砂、机器损耗、人工成本以及易损件(宝石喷嘴、砂管、密封件),对于形状比较怪异的零件,还有一项,装夹成本。再则,水刀切割质量也就是切割面的粗糙度、斜度等也影响成本,要求的切割质量越高,切割速度一般来说就越慢,成本也就越高。* A' |' s& R6 l. d4 r9 u- K; c
所以说,水刀切割的成本还是很高的,但是由于他有很多其他加工方式无法比拟的优点,所以,在现阶段而言,发展前景还是很不错的。
/ W0 G2 k% }+ w5 d/ X
/ M0 C9 y. W1 ?4 d6 O* _
$ A, J9 U: k5 E7 j
0 m+ D& F8 k$ u8 X% d9 j* y0 V/ s7 w
% E( p9 ?5 V7 @+ j  \- u6 j1 S0 d5 h3 E) Z/ @- b
1 d6 w- g6 d- K4 ?
. t% }/ B/ M8 Y5 D* W% v/ e/ y: L补充内容 (2016-10-12 15:54):
5 N2 k# Q1 o' J. [0 ^1 {5 {$ {水切割经常出现的问题主要分为几种:机械、电气、软件、密封
$ g9 m2 O( B% X/ a" E机械方面,主要要考虑传动的精度,易于调节,便于维修,能防水防砂,如果电机裕量不大,很容易发生卡死的情况。( J$ l2 W5 C0 u  [
电气方面,主要是可能出现各种过载行为,跳闸,烧保险,甚至烧电源,再就是多芯的电缆线有时候容易断。, d5 m  F. l) |2 q5 t3 g2 T
软件方面,主要就是控制板卡的稳定性问题,再就是切割时处理各种图形的能力。
5 R" Z# t. l0 M4 H8 N密封是最容易坏的,在有水有砂的条件下,各个传动部分的密封都必须要做好;再就是高压水密封,高压泵的密封件属于损耗件,隔一段时间就要换掉,各类旋转接头的密封也特别容易坏,这点对于使用者来说是很无奈的。9 o8 q+ s/ m; t) D- R
4 Q7 X# i, s8 \1 O+ ]+ W, \* O$ h& u
补充内容 (2016-10-13 16:32):1 |: B2 ~' a: I5 }7 E+ |+ p
现在市场上,对于像叶轮这一类产品,加工余量大,形状较复杂,一般的做法可能就是用加工中心了。但是如果用五轴水刀作为前道加工工序,可能会大大降低我们的加工成本。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
胡司令 + 2 基本正确
发表于 2016-10-12 13:05:51 | 显示全部楼层
1,楼主没事还多分享啊!
抢饭碗的人少!  发表于 2016-10-12 20:46
感觉水刀这一版块的人好少,哎,有一种很荒凉的感觉。  发表于 2016-10-12 16:00
发表于 2016-10-12 14:10:45 | 显示全部楼层
现在水切割压力70到100MPa,主要是喷嘴孔磨损太快。
目前真正用在切割的水刀 一般是 300-600Mpa, 100Mpa的多用在水清洗  发表于 2016-10-13 11:19
 楼主| 发表于 2016-10-12 14:22:16 | 显示全部楼层
赵金君 发表于 2016-10-12 14:104 D. m: X/ A3 \# P( \8 ~
% i" @  r( g. r主要看切割什么材料,钢之类的肯定小了,一般都会采用380MPa以上磨料切割,切割亚克力、海绵、纸尿裤什么的,低压纯水切割就可以了- j8 Z# \4 H+ [
在切割海绵和纸这种材料可以用纯水, 但是亚克力只用纯水的切割效果会好像狗啃一样, 需要加石榴沙  发表于 2016-10-13 11:23
发表于 2016-10-12 14:31:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
发表于 2016-10-12 14:40:02 | 显示全部楼层
华子324 发表于 2016-10-12 14:22
7 |. R& E. ?- r6 @& r5 a主要看切割什么材料,钢之类的肯定小了,一般都会采用380MPa以上磨料切割,切割亚克力、海绵、纸尿裤什么 ...
" p+ H) `  j9 W4 V9 d6 X
纸尿裤是个什么鬼?
 楼主| 发表于 2016-10-12 15:14:18 | 显示全部楼层
ms101 发表于 2016-10-12 14:40
! ^& U, K( Z5 b$ Y- \! {纸尿裤是个什么鬼?
& q. T  E1 l/ ]) n2 e! L
婴儿用的纸尿裤啊,有问题么/ {1 x8 ?* b, U( E$ z8 U6 o. v' U4 j
发表于 2016-10-12 18:10:31 | 显示全部楼层
涨知识了,还真没见过水切割加工。
发表于 2016-10-12 20:12:51 | 显示全部楼层
用水刀切割纸尿裤?切出来能穿吗?
 楼主| 发表于 2016-10-14 17:22:29 | 显示全部楼层
这是水刀切割的天圆地方。
1 X1 T4 _; B' P4 ^, j
割天圆地方是编程问题还是设备问题?  发表于 2016-12-6 13:33
GMT+8, 2025-2-22 14:38 , Processed in 0.063822 second(s), 20 queries , Gzip On.
