电机传动问题求助
发表于 2016-10-12 14:09:39 | 显示全部楼层
是搅拌混凝土吗?转速应该比较低。这种传动形式的转换频率如果高,只能全自动,估计结构很复杂。如果不连贯可以用链条传动,既然是单台实验设备,可以用人工完成。
发表于 2016-10-12 16:31:01 | 显示全部楼层
不如每轴一个电机单独控制。
发表于 2016-10-12 17:00:08 | 显示全部楼层
多用几个电磁离合器试试看,应该能实现。
发表于 2016-10-12 18:54:45 | 显示全部楼层
手动档,齿轮箱
发表于 2016-10-12 18:59:56 | 显示全部楼层
通过编程控制转速的话,每个轴的输出端都加一个离合器,每根轴上都装一个相同的齿轮
发表于 2016-10-12 20:00:44 | 显示全部楼层
电机与一根长轴联接,而这长轴很长,与六根轴可以用六个变速箱和六个离合器控制。
就能得到六个轴一样的转速,还有能得到六个轴以不同的转速运行。
发表于 2016-10-12 21:50:38 | 显示全部楼层
1,我以前做过满足你前面要求的结构,
2,楼主能详细解释一下    “”又能单独运行,每根轴以不同的转速独立运行“”吗?
发表于 2016-10-22 10:44:36 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2016-10-22 11:39:03 | 显示全部楼层
可以借鉴发动机的离合器摩擦片原理。
GMT+8, 2024-11-28 18:56 , Processed in 0.048892 second(s), 13 queries , Gzip On.
