查看: 4566|回复: 15
齿轮模数求助
发表于 2016-10-12 09:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一件齿轮,实测齿顶圆109.4,齿根圆90,22齿,模数是多少呢?. K. D7 F7 f/ `9 d1 Z$ q3 n
发表于 2016-10-12 10:17:05 | 显示全部楼层
是直齿吗?最接近的模数是4.5。
. ~) J) O9 ^- F2 [: k" Z" U2 A齿顶圆109.4,应该是有变位。
/ _4 Q  `4 {' h+ `& H& m$ h+ r7 v4 K" C$ f) J
 楼主| 发表于 2016-10-12 10:19:06 | 显示全部楼层
直齿
发表于 2016-10-12 10:23:06 | 显示全部楼层
按直齿大致算模数可能是4.5的,还有变位,具体的你在多测量一些其他的数据来推算吧。
 楼主| 发表于 2016-10-12 10:28:33 | 显示全部楼层
这个,好像变位有点大呀!
发表于 2016-10-12 10:34:16 | 显示全部楼层
先量下公法线长度再去算,你选了两个最粗糙的尺寸,当然误差大
 楼主| 发表于 2016-10-12 10:39:59 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-10-12 10:34
9 N# I- d# L  w先量下公法线长度再去算,你选了两个最粗糙的尺寸,当然误差大
) Z9 p2 i! R8 P6 ~% d呵呵,关键不是现场没有测量法线的量具嘛1" t# C& k7 v" u: p8 Q. O9 w- n
发表于 2016-10-12 11:49:55 | 显示全部楼层
[(109.4-90)/2+90]/22=4.5318
发表于 2016-10-12 13:08:55 | 显示全部楼层
2.5模
发表于 2016-10-12 13:56:59 | 显示全部楼层
数一下齿数是多少,用公式m=da/(z+2),结合起来算。
6 g4 Z' ^8 m0 w6 `; g0 |* W0 N
GMT+8, 2025-3-11 13:05 , Processed in 0.058932 second(s), 14 queries , Gzip On.
