查看: 2247|回复: 3
Camnetics Suite 2017发布
发表于 2016-10-12 06:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
GearTrax是一个可以方便地设计实体齿轮的SolidWorks插件,主要用于精确齿轮的自动设计和齿轮副的设计,通过指定齿轮类型、齿轮的模数和齿数、压力角以及其它相关参数,GearTrax可以自动生成具有精确齿形的齿轮。为工程师提供了一种简单易用的、在三维软件内部就可完成的驱动零件实体造型工具。可以设计的齿轮类型包括直齿轮、斜齿轮、锥齿轮、链轮、渐开线齿形、带齿轮、蜗轮蜗杆、花键、V带轮等。/ M* {# I/ a0 |2 i+ f5 r
CAMTrax64 2017 for Autodesl Inventor > Autodesk Inventor 2017
  z! I/ a/ ~% }: S2 @; g+ M2 }GearTeq 2017 for Autodesl Inventor > Autodesk Inventor 2017
0 \* M7 A/ B: |6 Z, }% GGearTrax 2017 for Autodesl Inventor > Autodesk Inventor 2017
; ~7 Z" J; u5 z( b8 WCAMTrax64 2017 for SolidWorks > SolidWorks 2010-2016+ h. r( B: n  a( i$ q
GearTeq 2017 for SolidWorks > SolidWorks 2009-2016- s1 y. N" Z' g% a1 t7 W) H
GearTrax 2017 for SolidWorks > SolidWorks 2009-2016
: b! S  {% \0 \) F0 A5 }( Whttp://pan.baidu.com/s/1bGxGRG
$ |% ?9 I) [. N" s" c 9.jpg * I# l9 D9 ~& j
. J+ Q! {2 ^, m* e3 a( k1 T
发表于 2016-10-12 08:10:02 | 显示全部楼层
楼主有没有中文的
发表于 2016-10-12 10:38:48 | 显示全部楼层
需要破解才能用完整版的
发表于 2016-10-12 11:52:42 | 显示全部楼层
外国的软件基本上都要版权,要收费;免费软件是有时限的,或者是功能不完整的。
- `  l( k' B& w6 \" X而我们的天朝国民基本都习惯了免费软件,基层大众用翻版软件已经是法不责众了,所以中国的软件公司都没有好的发展。
GMT+8, 2025-2-3 10:50 , Processed in 0.068460 second(s), 22 queries , Gzip On.
