查看: 4561|回复: 11
求助如何加工
发表于 2016-10-11 23:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
* u8 i, f8 |; O* y" f# K
8 i6 S& V" f; p6 R# j! M# [, k
最近遇到一个这样的零件,要求内孔的垂直度与端面不大于0.01mm,端面平面度不大于0.016mm,内孔高度只有8mm,中间还有一道密封圈槽(通孔),如何加工这样的零件,手工还是设备?如是设备,哪种设备可以达到这样的精度?补充说明:内孔Ф不允许加工
% k* |2 f0 D, {  d( y) q: C: q+ D$ u- P9 |; r% f8 b/ [
/ y; L% d# ?! j: ~, p$ \# s& @
( C. g1 ~8 ^# B  E! |$ [( z
发表于 2016-10-12 09:52:06 | 显示全部楼层
这绝壁是哪个老师布置的毕业设计题目
发表于 2016-10-12 09:56:16 | 显示全部楼层
精度要求太高了。坐看大神们发言。
发表于 2016-10-12 10:42:54 | 显示全部楼层
这样的要求只能用内孔来做基准定位了
% w" U1 M, F0 z9 ?* ~具体怎么做还没想到
发表于 2016-10-12 10:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
毛坯是怎么样?长的管料?还是??
发表于 2016-10-12 11:33:11 | 显示全部楼层
毛坯是什么样子的??
发表于 2016-10-12 11:41:28 | 显示全部楼层
内孔不允许加工,即是要以内孔为基准精加工端面啦。
 楼主| 发表于 2016-10-12 22:18:31 | 显示全部楼层
该零件是已加工成型后修理那个平面的,问题就出在如何恢复这个平面达到原设计标准
发表于 2016-10-13 16:01:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-14 10:44:11 | 显示全部楼层
什么材质的?# b+ c+ u" f8 d+ @
GMT+8, 2025-2-26 01:14 , Processed in 0.053004 second(s), 14 queries , Gzip On.
