查看: 4983|回复: 19
求助如何加工这样的零件
发表于 2016-10-11 22:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 putaozhu 于 2016-10-11 23:19 编辑 ' p) p/ k6 o6 M" _/ U% i
2 w  y: w% U7 L& e
最近遇到一个这样的零件,要求内孔的垂直度与端面不大于0.01mm,端面平面度不大于0.016mm,内孔高度只有8mm,中间还有一道密封圈槽(通孔),如何加工这样的零件,手工还是设备?如是设备,哪种设备可以达到这样的精度?补充说明:内孔Ф不允许加工8 A8 @; J- x2 I! i2 B5 B! t* s, v7 B) v
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-10-12 09:28:14 | 显示全部楼层
手工不易保证。机加吧。以内孔定位,磨端面。
也只能这样,磨床。  发表于 2016-10-12 09:29
发表于 2016-10-12 12:48:42 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2016-10-12 09:289 K' Y" C% E8 S# q9 G5 {
; w9 ?: r" ^% h% \$ I
赞同!
6 b) G( i, s( P8 _' \4 `
发表于 2016-10-12 16:58:03 | 显示全部楼层
楼主没有给出来内孔的公差,以及内孔的圆柱度,因此我认为不能直接下结论,原因如下
8 H0 M& A0 U9 o/ f) n+ \3 W* S7 P, K! H& J( L
假定内孔公差大于+-0.005,那么就是无解的。因为你是以内孔定位的,定位销与内孔之间的配合误差就已经有0.01了,又如何保证0.01的垂直度
: g6 m+ O) A6 F; O& Q% L6 K- |( {1 q6 ~" I) |/ x8 F
另外,在独立原则下,内孔的圆柱度也会直接影响到垂直度,原因跟上面类似,圆柱度差意味着只能使用更细的定位销,而更细的定位销本身就会带来更大的误差
 楼主| 发表于 2016-10-12 22:27:40 | 显示全部楼层
零件是已经加工成型的,使用之后需要恢复那个平面,所以内孔只能作为定位不能加工,平面的修复个人认为形状公差能保证,主要问题出在垂直度上,手工研磨很难保证0.01mm,至于磨床,两个原因不能选择:一是磨床的精度是0.02mm,二是零件的高度有要求,与其配合的间隙要求是0.025mm-0.050mm,也就是说修磨的最大量不能超过0.015mm(因为有两件)
原谅我知道得少,但是在我心中,磨床都是0.01以下的精度吧?为什么会连0.02都达不到?  发表于 2016-10-12 22:47
 楼主| 发表于 2016-10-12 22:29:07 | 显示全部楼层
# o2 p# Z4 n" |- r3 y4 j手工不易保证。机加吧。以内孔定位,磨端面。
. l4 `2 N6 B" \( ]7 |5 V磨床精度不够
* k; e+ J/ r+ I3 W+ i8 |
工件外径多大?  发表于 2016-10-13 07:41
发表于 2016-10-13 15:47:24 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2016-10-12 12:48& M4 ]5 B3 O' }9 h/ x; ]
赞同!
. H3 e& W7 Q; o3 B
赞同
1 E1 r' ?: j2 \/ D
 楼主| 发表于 2016-10-13 17:43:39 | 显示全部楼层
普通磨床每小格0.02mm,其他磨床没有接触过
发表于 2016-10-18 08:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
这可不好处理
发表于 2016-10-18 20:08:56 | 显示全部楼层
芯棒做成涨轴即可
GMT+8, 2025-4-28 01:40 , Processed in 0.088962 second(s), 20 queries , Gzip On.
