/ v* D3 b8 g( C" Y
4 D5 ?, t i! y0 c8 U8 L; O9 ?最近看见一些社友在问孔的加工方法,看见这个资料比较好,分享给大家,共同进步。有补充的还可以跟上来。 + g6 I% i/ R/ J7 X
6 `& [2 ~ \& h/ z不同精度及不同毛坯的圆柱孔加工 孔的公差 | | | | |
- D5 f& \( a) A! l | | | H11、D11、 B11、C11、 A11 (Ra:12.5) | | | 1、一次或二次扩孔(根据余量定) 2、用车刀一次或二次镗孔 | | | | 1、用钻头钻孔,扩钻和扩孔; 2、用钻头钻孔,车刀镗孔 | H10、H8、H9、 F9、D9、D10 (Ra:1.6-6.3) | | | 1、扩孔及铰孔;
4 e* c3 f) T1 `0 Y) ^! w& L 2、用车刀镗孔及铰孔;
! \. g$ M# _) Z8 ?0 |. ?% Q5 L0 g' F& v 3、粗镗孔,精镗孔不铰;" h, h7 l' M8 ^0 {! [/ |2 t
4、粗镗孔精镗孔,磨孔;% ]5 Q4 C' S: j) Q! ?) |7 Y
5、车刀镗孔及拉孔 | | 1、用钻头钻孔、扩孔及铰孔;
: f& A4 I: }2 \* ]( B 2、用钻头钻孔,用车刀或扩孔刀镗孔后铰孔;
- J) b7 t! v) m" m$ r0 D 3、用钻头钻孔、拉孔或用车刀镗孔及磨孔;* |' P6 I: `- k& o+ m
4、用钻头钻孔及拉孔 | | 1、用钻头钻孔,扩钻扩孔及铰孔;
* V4 [% v$ m) \& R 2、用钻头钻孔,用车刀或扩刀* [4 K! w; C4 ~( d: @% w
镗孔及铰孔;6 c. @; |* `0 L" T- m; G; ~
3、用钻头钻孔,用车刀镗孔;" |/ M( E M* a8 F
4、用钻头钻孔及拉孔 | H8,H7,G7, F8,E8,E9, D8,D9,N7, M7,K7,J7, N8,M8,K8 ,J8 (Ra:0.8-3.2) | | | 孔径≤80mm
7 O& H- T- d1 x: N1 Z9 f 1、一次或二次扩孔(根据余量而
, |4 _- ~- E. z G 定),粗铰(或扩孔刀镗孔),精铰;: {% B; H" G+ ~8 P7 v, Q6 M; _
2、车刀镗孔,粗铰(或扩孔刀镗孔),精铰;# P" U- f1 n8 I$ A2 V% x& C
3、粗镗,半精镗,精镗;2 |4 A7 r0 G' ~) A7 F; r5 b a q& G
4、车刀镗孔,拉孔;% ?' @) M& S: Z! j0 a# _1 y0 {
5、粗镗,精镗,磨孔。1 o7 Q" `$ b M/ I- G1 A7 {3 D
6、车刀粗镗,精镗,铰孔; 孔径>80mm 1、粗镗,半精镗,精镗;
: I: J0 Y% ?9 d l7 e+ k& B 2、粗镗,精镗,磨孔 | | 1、钻头钻孔,扩孔(或车刀镗
1 y p( y: r. @% \$ w T$ I5 M7 N. N 孔),粗铰(或扩孔刀孔),精铰;. n5 w- F) {& V: E
2、钻头钻孔,车刀或扩孔钻镗孔,磨孔;
9 {( S; X- [2 F' k* P 3、钻头钻孔及拉孔 | | 1、钻头钻孔,扩孔钻扩孔,粗铰,精铰;9 z# F2 q2 n" F
2、钻头钻孔,车刀镗孔,粗铰(或扩孔刀镗孔),精铰;, [+ m! d5 s% s
3、钻头钻孔,车刀或扩孔钻镗孔磨孔;
& |4 R, K7 }( X3 @' M% b5 h% _ 4、钻头钻孔,拉孔 |
例:孔Φ25(0,+0.033),孔公差H8,麻花钻至孔Φ24.8,铰孔至Φ25(0,+0.033)孔Φ35(0,+0.062),孔公差H7,麻花钻Φ34.8,铰孔至Φ35(0,+0.062) Φ8(0,+0.018),孔公差约H7-H8,中心钻定位,麻花钻至Φ6,粗镗至Φ7.5, * r6 f. y) v, T$ d+ o
) ?0 S* F- M% l/ c9 Y) v% F
1、钻削直径较大的孔(大于30mm)时,不宜用大钻头一次钻出,最好分多次钻削,即先用直径较小的钻头钻孔,再用较大直径钻头扩到所要求的尺寸。 0 W; Z8 y+ g- n6 C, q. |2 E
基孔制选作基准的孔称为基准孔,基准孔代号H(下偏差值0,上偏差值正值) 基轴制选作基准的轴称为基准轴,基准轴代号h(上偏差值0,下偏差值负数)
* z+ i- ?# l( c( m* W! \外圆面加工 序号 | 加工方式 | 加工精度等级(IT) | 加工表面粗糙度(Ra/um) | 适用材料 | 1 | 粗车 | 13-11 | 50-12.5 | 淬火钢外所有金属 | 2 | 粗车-半精车 | 10-9 | 6.3-3.2 | 3 | 粗车-半精车-精车 | 8-7 | 1.6-0.8 | 4 | 粗车-半精车-精车-滚压(抛光) | 6-5 | 0.2-0.025 | 5 | 粗车-半精车-磨削 | 7-6 | 0.8-0.4 | 淬火钢 不适宜非铁金属 | 6 | 粗车-半精车-粗磨-精磨 | 6-5 | 0.4-0.1 | 7 r9 Y4 x' h# L- N
1. 粗车:主要作为外圆的预加工,除淬硬钢以外,各种零件的加工都适用。当零件的外圆要求精度低、表面粗糙度较大时,只粗车即可。 2. 粗车-半精车:用于各类零件上不重要的表面或非配合表面。) y/ c) S" p( n( d+ T+ n# S% B, Y
3. 粗车-半精车-精车:精度更高
& R& j/ y6 v) Y$ r0 n3 d# p4. 粗车-半精车-磨削:用于加工精度稍高、粗糙度值较小、且淬硬的钢件外圆面,也可广泛地用于加工未淬硬的钢件或铸铁件。$ u6 ^ i! {4 ?
2 x5 t' d8 s' L5 w
平面加工方法 序号 | 加工方式 | 加工精度等级(IT) | 加工表面粗糙度(Ra/um) | 适用范围 | 1 | 精车-半精车 | 9-8 | 6.3-3.2 | 车端面 | 2 | 精车-半精车-精车 | 7-6 | 1.6-0.8 | 3 | 精车-半精车-磨削 | 9-7 | 0.8-0.2 | 4 | 粗刨(粗铣)-精刨(精铣) | 9-7 | 6.3-1.6 | , F+ f0 m" S4 e1 k8 k. D
0 Q3 |0 b9 D) ~! g2 l | ( @& p: ?2 W! J- r) s
| ) O! _/ g2 g" O5 q+ d
| / t1 v) J( D+ G* d7 B. N8 d
- Q9 P' G+ S$ x5 f' a, U- [' q |
# G) P/ [8 `% U1 x | " Y" R6 X& K) n Z6 O0 f
| 8 F, O" I' O3 H; g
+ `4 i, @+ N3 s; { |
- K Y+ _7 t4 X( O | 未注公差等级GB/T1804-2000公差等级约IT10-IT14之间1 A% E! \; P% u3 [" D
) \5 g3 P3 I( A$ A& z# m5 L
4 w4 I9 b4 h2 {& B% v补充:目前整硬钻头加工常规材料7-8级公差直接钻。精车,精铣粗糙度0.8-0.4。谢谢@把刀用好社友 的补充。补充 : 如果在CNC上加工粗糙度应该比普通机床要好半档。 谢谢@面壁深功 社友 的补充。* X* j$ r5 F; n0 c. l
