查看: 14202|回复: 27
大家谈谈如何实现转轴的锁死问题
发表于 2016-10-11 18:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机带动一个轴旋转一个角度后,需要把轴锁死,保证轴不转动;自锁需要用电控;装置体积不要太大;长宽高200*80*60以内。
   大家有没有好想法或好结构
 楼主| 发表于 2016-10-12 10:25:51 | 显示全部楼层
想用凸轮,但是只能满足一个方向的锁死;大家有没有遇到这种结构或参与过这类课题
发表于 2016-10-12 10:41:52 | 显示全部楼层
愚见:如果是连杆系统,考虑能用吗?
发表于 2016-10-12 10:54:07 | 显示全部楼层
有现成的电机,断电抱闸通电松
发表于 2016-10-12 13:24:20 | 显示全部楼层
用制动电机不可以吗?
 楼主| 发表于 2016-10-12 16:46:27 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-10-12 10:54
有现成的电机,断电抱闸通电松
这个转轴与一个直杆相连,直杆长700mm重3KG左右,这个是装在车辆上的当车启动、运行和停止时会有一定的惯性;直杆会有一个惯性扭矩,仅仅靠电机的抱闸不足以克服惯性力,会使直杆发生转动。目的就是想在车辆运动时直杆不会晃动和偏转
 楼主| 发表于 2016-10-12 16:47:54 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-12 13:24
用制动电机不可以吗?
制动电机的制动扭矩不足以克服转轴(与直杆固定)的惯性扭矩;会发生偏转
 楼主| 发表于 2016-10-12 16:49:36 | 显示全部楼层
学习的心态 发表于 2016-10-12 10:41
愚见:如果是连杆系统,考虑能用吗?
电动控制系统用连杆会出现晃动;转轴是装在车辆上的,有一定的惯性力作用在上面
发表于 2016-10-12 20:58:02 | 显示全部楼层
步进电机,省去很多麻烦。
 楼主| 发表于 2016-10-13 08:08:00 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-12 20:58
步进电机,省去很多麻烦。
转轴有冲击,只靠电机不可靠
GMT+8, 2025-4-7 22:51 , Processed in 0.062979 second(s), 18 queries , Gzip On.
