查看: 3848|回复: 13
标注螺纹的问题
发表于 2016-10-11 15:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边是一个M40的外螺纹,应该怎么标注,指标注一个外径40可以吗?
& b: b0 O/ ^" ?. ?& F+ l
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2016-10-11 15:36:14 | 显示全部楼层
螺纹标注M40,但你这个结构建议要加退刀槽
发表于 2016-10-11 15:54:23 | 显示全部楼层
楼上谁的对,有必要加个螺纹退刀槽
 楼主| 发表于 2016-10-11 16:03:45 | 显示全部楼层
老刀无锋 发表于 2016-10-11 15:36+ C3 U8 j! [% Y- ^' E0 B
5 ~$ B+ q. h: c$ u6 @5 {6 c9 w* x$ s受教了
' ]4 P$ r5 ]# X8 a3 Z( t" p
 楼主| 发表于 2016-10-11 16:04:03 | 显示全部楼层
失了分寸 发表于 2016-10-11 16:03
# H& U7 @/ }  H4 P: Z1 H  j受教了
6 _0 Y3 i0 F4 F" u- P# k
感谢赐教( W" s* ^4 I$ u8 M0 R, \2 ]7 p' h
发表于 2016-10-11 16:50:31 | 显示全部楼层
最好还要加上螺纹的标准
发表于 2016-10-11 17:20:10 | 显示全部楼层
你这个M40一般都不怎么用(属于螺纹的第三系列),螺纹一般情况下使用第一系列,常使用M42,这样设计应该跟其它地方配做?
发表于 2016-10-11 18:48:15 | 显示全部楼层
高度方向还缺少一个螺纹长度尺寸.
发表于 2016-10-11 19:59:12 | 显示全部楼层
螺纹的公称直径说的就是大径,所以就需要在哪个40的轮廓上标,关于螺纹的优先选择,可以百度下。螺纹标注肯定是需要有有效长度的,至于退刀槽,也不是说非的有。看你螺纹的有效长度以及实际的使用情况。9 v5 A& W4 v) ~+ M
发表于 2016-10-11 20:18:52 | 显示全部楼层
标注:M40X螺距。
GMT+8, 2025-2-24 07:54 , Processed in 0.081973 second(s), 24 queries , Gzip On.
