楼主: 李灿1991
请问这个孔能加工吗
发表于 2016-10-12 08:19:41 | 显示全部楼层
amone 发表于 2016-10-11 16:52. g2 m9 h9 Z. I& W5 J6 [8 s  i
见过一种刀具,进入孔之后可以借助主轴旋转的离心力扩孔,转速降低后恢复原来形状用以退刀 这样应该能加工 ...
" B5 X: a1 u- w+ p) k! o8 L
有弹簧机制的,目前国外液压行业用的居多,价格也比较贵/ x& K) ~% l& e- {4 m
发表于 2016-10-16 10:41:48 | 显示全部楼层
可以加工出来的( ^* h: q2 l( Y
发表于 2016-10-16 15:53:33 | 显示全部楼层
金工钻+铰刀
发表于 2016-10-17 20:40:36 | 显示全部楼层
锯片刀可以,以前常干铸铁的,比如拿厚度4.7的锯片刀干一刀,再精修一刀或者两刀!以前我们干的是拿来放轴承的!
发表于 2016-10-18 20:50:59 | 显示全部楼层
什么材料,和硬度?这个很重要的
发表于 2016-10-23 21:12:18 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-10-11 21:31. p) P0 t3 i: _  P+ t; ]
D22与D10孔半径差6mm,刀具从D10孔伸入。直径方向最大尺寸不可能大于10mm,剩下刀杆在直径方向的尺寸只有4m ...
7 A. u1 {& T5 _; x
非常赞同
+ S) E/ I$ N* f* e9 l
发表于 2016-11-2 10:00:29 | 显示全部楼层
其他加工车床是没问题,里面的勾槽,可用T形刀在加工中心上加工,买普通白钢的T型刀,直径比16小,厚度比图纸小就行,因为可以算好,控制好深度下多几刀就行,看加工的材料,金属件转速放到800转/分
发表于 2016-11-3 15:56:21 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-11-3 19:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
有什么难的哦!D22的不就是退刀槽吗!D10铰刀,D16铰刀。D22的槽磨一把D10的白钢刀搞定
发表于 2016-11-7 20:12:01 | 显示全部楼层
这种孔直接选择内径成形车刀车出来啊
GMT+8, 2025-2-25 12:54 , Processed in 0.054295 second(s), 15 queries , Gzip On.
