查看: 12293|回复: 43
请问这个孔能加工吗
发表于 2016-10-11 15:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中D22的孔。有可能加工出来吗,D10和D16的孔的公差,能保证在1道吗?小孔的加工,总觉得别扭。请各位大侠指教。8 {% i1 B  `( e' h2 M
7 u  B3 }$ {* C/ m: \' l) b5 Q
1 d+ x9 T: W1 D! S2 }/ a
发表于 2016-10-11 16:26:38 | 显示全部楼层
镗刀应可以
发表于 2016-10-11 16:38:29 | 显示全部楼层
可以加工
发表于 2016-10-11 16:44:47 | 显示全部楼层
数控车
发表于 2016-10-11 16:52:41 | 显示全部楼层
见过一种刀具,进入孔之后可以借助主轴旋转的离心力扩孔,转速降低后恢复原来形状用以退刀 这样应该能加工这个孔
离心力扩孔?尺寸不好控制吧。  发表于 2016-10-11 20:12
发表于 2016-10-11 16:54:03 | 显示全部楼层
用慢走丝,可以加工,精度也能保证
其它的就得镗了。不知楼主要求槽宽2道的公差,有什么作用?  发表于 2016-10-12 08:03
这就叫机加工的外行,在误导人,这种孔用线切割怎么割?????  发表于 2016-10-11 19:14
D22的孔怎么加工啊  详情 回复 发表于 2016-10-11 17:37
发表于 2016-10-11 17:15:50 | 显示全部楼层
0.01有点困难,要费事,其它毫无压力。
应该槽宽正2丝不好加工,别的没问题,  发表于 2016-10-12 00:25
你看错了吧!22那个孔没有公差,0.01是16的那个  发表于 2016-10-11 20:36
 楼主| 发表于 2016-10-11 17:37:31 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2016-10-11 16:54; `/ n/ I+ i3 h( @
用慢走丝,可以加工,精度也能保证
% L2 N7 J$ G% M! s2 D7 |D22的孔怎么加工啊0 M) `( M+ H6 g3 z
发表于 2016-10-11 19:01:39 | 显示全部楼层
D22镗刀加工可以。
发表于 2016-10-11 19:22:51 | 显示全部楼层
在车床上可以搞定,不过得让车工师傅去磨特制的刀具。
; e3 t" r8 |& m- v8 L0 z
GMT+8, 2025-2-25 13:06 , Processed in 0.076030 second(s), 23 queries , Gzip On.
