查看: 13622|回复: 8
数控机床的转速,进给量,吃刀量都是怎么确定的
发表于 2016-10-11 13:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具的寿命是怎么计算的,他有曲线图纸么,怎么选用刀片
发表于 2016-10-11 14:30:34 | 显示全部楼层
1、刀具寿命可以根据加工的产品个数或车削的时间来规定。
9 O# W* S# p  Y* d& G4 D9 ?, W2、寿命曲线什么的可以查询刀具的产品目录,一般的都有。+ g% u  [4 w; x' j5 V
发表于 2016-10-11 15:03:04 | 显示全部楼层
问一下刀具供应商。
发表于 2016-10-11 16:34:11 | 显示全部楼层
按高速切削查相应刀具的切削手册
发表于 2016-10-11 16:35:41 | 显示全部楼层
这些东西在刀片的背面都是有的,涉及到的东西非常多,包括材料,产品要求,机器设备等等,老师傅大多都是根据自己的加工经验
发表于 2016-10-11 20:35:17 | 显示全部楼层
1.数控机床铣削参数一般先确定背吃刀量,然后确定进给量,最后确定转速。这是一般的顺序,具体要根据加工的件来确定,这是需要经验的。
8 z5 l; N" x7 o: I0 m2.刀片的形状和材质是根据加工的件来确定的。
2 O( P- o6 r* L: |% {9 q3.刀具的寿命与使用者加工时选择的背吃刀量,进给量,转速,加工的材质等等因素都有关系。不能问刀具寿命是多少?因为要回答这个问题需要确定很多因素才能有相对可靠的答案。
 楼主| 发表于 2016-10-12 12:48:12 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2016-10-11 14:30# z$ I; k% K. y. h1 O# k) i
1、刀具寿命可以根据加工的产品个数或车削的时间来规定。; V' l0 G1 O4 ^  l
2、寿命曲线什么的可以查询刀具的产品目录,一般 ...
- o% V5 U" }! F7 X6 L4 q; r, ^
一个刀片的理论寿命时间差不多是60min,一个件需要3min,按时间算一个刀片才能车20个。这算对么?
# n! q2 t9 l( Y' M实际上一个刀刃就会车20个。  我这有蒙了。应该怎样估算呢?1 O: z5 q/ c+ y; A7 H+ s, c' Y. a+ x, ]
, ?8 M1 m2 |: J9 N
 楼主| 发表于 2016-10-12 12:57:10 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-10-11 20:35
# o# \7 ^8 n- P1 \% K. o9 _4 D8 Q7 _1.数控机床铣削参数一般先确定背吃刀量,然后确定进给量,最后确定转速。这是一般的顺序,具体要根据加工的 ...
5 U; @" I2 ?8 \+ \# |/ L5 h& C" o前辈您好!我们的加工件是汽车锥齿轮  毛坯件  20CrMnTi材质   一般是车外圆 ,通过查看什么资料来确定机床参数
发表于 2016-10-13 20:45:51 | 显示全部楼层
刀具材质一般根据工件材质选取;数控刀具基本都是成型刀具、购买相应品牌刀片时、刀具产品目录内一般都附有寿命曲线等。
7 o) d' J3 C& t/ q
GMT+8, 2025-4-4 07:02 , Processed in 0.063958 second(s), 18 queries , Gzip On.
