Preference(偏好)--colors(颜色)—general / geometry / mesh
Collectors: assemblies / components / materials / properties/ load collectors / system collector / vector collector 向量 / beamsection collector 梁截面 / multibodies 多体 / delete / card edit /organize / renumber
Checks: distance / length / mass& area calculator / edges / feature / face / normal 法向量 / penetration check 穿透检查 / intersection check 交互检查 / check elements / modelsummary 模型信息 / loads summation 载荷求和 / counts 计数
Display: mask隐藏 / reverse elements 单元反向 / unmask adjacent 显示相邻 / unmask all 显示所有 / mask not shown 隐藏当前图形区窗口之外的对象 / find / spherical clipping球形裁切 / display number / displayelement handles / display load handles / display fixed point 硬点
Visualization: wireframe element(skin only) / transparent element 透明 / shaded element with feature line / shadedelement with mesh line / shaded element / traditional element representation 原始2D网格显示 / 3D element representation 3D网格显示 / traditional and 3Delement representation / layer off 普通模式(无图层) / composite layer 复合涂层 / composite layer withfiber direction 带纤维方向的复合图层
计算器:逆波兰式输入表示法 (什么玩意,太难用了)×××××
ELEMENT:
选择对象时鼠标会跳,真是太会设计了,用的我想骂人
选择对象时,shift+右击可以进入快捷选择窗口—矩形 / 不规则多边形 / 圆
Element—reverse 反向选择
Component:
reorder—collector—component 全勾选后重新按顺序排序 (勾选后不可取消真TMD che)
Renumber—collector—renumber—component—start—incrementby—offset
View control: 很多操作可以通过快捷键实现(ctrl+shift+左中右键)
Zoom in.out / circle zoom /dynamic zoom / dynamic rotate 动态旋转 / dynamic spin动态自转(玩起来很好玩,从没用过类似的功能) / rotate clockwise 顺时针旋转 / rotate counter clockwise 逆时针旋转
* `& C/ m* `/ E: j+ U6 m" r- \
