楼主: saiczj
同样是45号钢的钢板先调质再焊接还是先焊后调
发表于 2016-10-12 16:29:08 | 显示全部楼层
调质处理后再焊接,也会影响焊接效果,容易开裂
发表于 2016-10-13 12:44:14 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2016-10-10 16:21
! g0 W/ |& D# L) l哪个都不可取。不建议45#焊接还调质。
, N1 A5 q5 S/ `0 i+ F( z
我同意阁下的说法; k8 e+ Z8 t! x! q
发表于 2016-10-21 10:52:55 | 显示全部楼层
非常 发表于 2016-10-10 16:36
7 h! {/ g1 Q# J+ y1 l: h1.焊接后再调质的,焊缝会产生热裂纹。所以建议是先调质再焊接。
) z9 d( P$ N' J5 s; Y2.45#钢焊接,需要做预热处理,在焊接区 ...
- A2 l: `2 P0 G8 ]焊接后再调质为什末焊缝会产生热裂纹& v# q1 u" p( _2 M9 B; G
发表于 2016-11-10 07:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-10-10 18:41( b5 y: z) B, K4 w: K
45号钢属中碳钢,常用于制造机械零部件,多为修复性焊接,所以焊接性较差,如果仍按焊接低碳钢常用的工 ...
* M, n8 b/ V0 f
学习了,谢谢大侠
发表于 2017-8-8 13:41:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
发表于 2017-8-10 13:45:52 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-10 19:302 s; V) @+ j" l3 O
建议调质—再焊接—去应力退火,焊后调质,调质成本高。
& {  M, i, Z8 G! F- A! F& v: j调质后焊接,其预热温度、层间温度及热处理温度都 ...
* P9 D; |# G4 O3 e1 Z你好,制动轮可以用Q235A吗?和45号钢不知道选哪一个
1 D, l# e: B9 }: t" `
发表于 2017-8-10 18:37:41 | 显示全部楼层
念天悠 发表于 2017-8-10 13:45* O5 h3 c; n, e* C3 s
/ C" f. Q3 Y/ d$ x3 p0 g2 @
制动轮制动靠摩擦力,表面需要一定的硬度和耐磨,建议选择45号钢和35号钢,摩擦表面淬火处理,提高硬度。, b- i  b* s* ?% ]# V! c
发表于 2017-8-10 22:17:38 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-8-10 18:374 Q: x8 K  Y& w/ {1 W+ M# x0 S7 w
制动轮制动靠摩擦力,表面需要一定的硬度和耐磨,建议选择45号钢和35号钢,摩擦表面淬火处理,提高硬度。 ...
) x% y3 V- n, a/ @
45号钢我查手册说焊接性能不好,怎么还会选用呢,这是怎么定的。
4 {1 ]3 S% R" u; i; w. G/ f  b我看大部分制动轮要求是:轮缘表面淬火硬度35~45HRC,深度为2~3mm。4 T$ t2 H7 }4 H, b' k+ n
意思就是不需要调质吗?2 d2 \- {( a* q7 H5 c
发表于 2017-8-11 09:28:05 | 显示全部楼层
念天悠 发表于 2017-8-10 22:172 w8 V: t1 i" _5 Z
45号钢我查手册说焊接性能不好,怎么还会选用呢,这是怎么定的。7 W/ c9 x/ N' R, t" m5 m3 n9 ]
我看大部分制动轮要求是:轮缘表面淬火 ...
+ |+ c  R0 Z: n
根据情况,如果单纯需要耐磨就不需要,如果要求韧性或者需要提高其它综合机械性能就需要调质。9 C0 U# g) @% u" K" G: s# c4 _8 s
发表于 2017-8-12 09:04:20 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-8-11 09:287 U+ Z7 S3 a8 G# Q" W% k
( V- W# e7 Y" i4 F+ M; E
好,谢谢。看来还是要根据实际情况选择相应的方法才行。$ c; R# Q  k6 J* C, f; i
GMT+8, 2025-4-29 17:39 , Processed in 0.061249 second(s), 12 queries , Gzip On.
