查看: 53513|回复: 52
同样是45号钢的钢板先调质再焊接还是先焊后调
发表于 2016-10-10 16:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要焊接在一起的板材,材质都是45号钢,关于焊接和调质的先后顺序,请教下各位。
  u8 D2 \! o6 a/ f6 H$ c( f/ S; |  B& E" q  C8 h  }9 E" t# Y
$ I- D2 w2 p2 ]- Z5 Y* G! J4 M
一种说法是  先调质——焊接——去应力退火6 G/ W& t$ D6 ^2 A
% H' C/ f5 c" T8 f$ d+ ?" s
6 `( ^, d" c, Y# _% z3 Q
另一种  先焊接——去应力退火——调质
4 i6 O& Q( P1 I2 s* e! {' S
+ z# e# x" C7 {  j: O4 X/ |" \
: E% Q; C( T+ D8 j" Z哪种工艺可取??4 E% ~9 u5 F! N' J/ q' |
8 I% x& w. J( n9 R- R% _
$ }) H% h0 R  a9 u/ r7 E或者其他顺序,注意事项??& p4 o' Z% W1 u
发表于 2016-10-10 16:13:40 | 显示全部楼层
先调质——焊接——去应力退火  比较合理
发表于 2016-10-10 16:21:00 | 显示全部楼层
哪个都不可取。不建议45#焊接还调质。
! b+ s  X. G: l; v
# H" n& u& i$ |+ u! {
 楼主| 发表于 2016-10-10 16:28:39 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2016-10-10 16:21
* c  @9 W% s* x5 G% q: s8 Q哪个都不可取。不建议45#焊接还调质。
5 U- \, n6 \, U% X' F' {因为有硬度要求,若用Q345代替,可否?Q345焊接后调质?; T$ `* D2 c; q2 t. ~) B( v
楼主最好贴图上来看看,不然所有的建议都是无的放矢。  发表于 2016-10-12 09:27
Q345不是调质钢  发表于 2016-10-10 16:35
发表于 2016-10-10 16:29:16 | 显示全部楼层
两个结果不一样,看你是最后需要去应力退火的还是最后调质的,如果没那个要求就不需要计较这些,因为45号钢本身不太适合焊接要求高的。
发表于 2016-10-10 16:30:42 | 显示全部楼层
焊接尽量不用45。
 楼主| 发表于 2016-10-10 16:31:24 | 显示全部楼层
遗城落梦Ω 发表于 2016-10-10 16:29
* l7 ^% {* C9 h  L& s0 j3 C, u& g$ |两个结果不一样,看你是最后需要去应力退火的还是最后调质的,如果没那个要求就不需要计较这些,因为45号钢 ...
/ n$ O- E% I$ U( l! O, A8 ]$ \% l
有网友说焊接后调质,对焊缝不利,容易产生裂缝8 z2 Q' ?% l  r2 O, f
发表于 2016-10-10 16:36:32 | 显示全部楼层
1.焊接后再调质的,焊缝会产生热裂纹。所以建议是先调质再焊接。
9 ~! s5 @& O6 w; v2.45#钢焊接,需要做预热处理,在焊接区域预热,大概250℃。焊后再回火去应力。
这个答案比较好 既然都要调质了,对材料综合性能应该不低,否则用Q235省事点  发表于 2016-10-10 17:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-10-10 16:38:58 | 显示全部楼层
saiczj 发表于 2016-10-10 16:31, W# w& _+ H# K; |8 v7 x
3 {& V- |9 f. d1 g! I问题是你先调质再去应力退火能不能达到你的要求,如果能达到就先调质,后调质的话,退火如果做得好一般情况就不会出现裂缝。
: G  _7 E1 F. e+ U$ T# N9 T" c
发表于 2016-10-10 17:19:57 | 显示全部楼层
焊后回火' _/ |. Q: x( g0 S2 R7 ]) C5 j
GMT+8, 2025-4-26 09:52 , Processed in 0.069808 second(s), 19 queries , Gzip On.
