楼主: wjm98
焊接符号求助
 楼主| 发表于 2016-10-11 17:28:17 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-10-10 18:044 C& b* Y* p$ M, p1 V
1、小旗子表示现场焊接,这个不需要;& Y. b1 ^, \7 E  ]# J# h) K% X
2、小圆圈表示周圈焊接,这个应该也不需要,单侧焊的话横线上侧一个 ...
9 h7 v/ @: z2 [% U* F! M% F# R
谢谢大侠,有点不明白就是,您所指的应该是指长宽方向。这样的话就是2条,用上下三角表示确实对(我认为),这个筋的焊接其实四周的,您想下。并非两边。要是这样的话可以用圈吗?
发表于 2016-10-11 17:59:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 albert.tang 于 2016-10-11 18:00 编辑 6 C" S, A2 ^' g( r$ O& `: [
wjm98 发表于 2016-10-11 17:28
) L9 E3 ?3 p) w. v5 w8 k谢谢大侠,有点不明白就是,您所指的应该是指长宽方向。这样的话就是2条,用上下三角表示确实对(我认为 ...
. ]5 \3 g+ _7 R: a( j周圈焊接的话就用小圆圈,只保留横线上方的三角,尾部注释的意思就是表示相同的焊接标准一共有几处,类似多孔的标注。. I4 N9 }3 I+ E; C& v/ {
 楼主| 发表于 2016-10-11 19:42:05 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-10-11 17:59
  k% S, I/ Z# B- C# X4 H3 H6 O周圈焊接的话就用小圆圈,只保留横线上方的三角,尾部注释的意思就是表示相同的焊接标准一共有几处,类似 ...
1 N) Q3 o3 N) ^% K0 T; g
谢谢大侠的跟帖,我大概明白了一些,对我所说的这种情况 应该是加上圆圈, 然后后边写上八条 就代表了是8块加强筋,对吗? 还有就是小旗子说的是现场焊接,这个是怎么解释呢?一些资料中也只是提到是现场。这个现场是什么意思? 我的理解就是直接焊。。。您能帮我举例说明下什么情况需要用旗子什么情况不需要用旗子吗? 谢谢了!: V3 d2 `3 S2 _* H1 T2 K  \3 X+ g& Y
发表于 2016-10-11 19:49:22 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2016-10-11 19:42( @2 L, \- s- ~- ~- q
谢谢大侠的跟帖,我大概明白了一些,对我所说的这种情况 应该是加上圆圈, 然后后边写上八条 就代表了是8 ...
1 h0 x( Z* e" w: F. W这个现场焊接就是指在最终的安装现场施焊,比如马路下面埋的燃气管道暖气管道等都是在安装现场焊接的。这些是无法厂内提前焊接的,只能现场焊接。
2 F/ T! n- N$ m0 B0 _+ Z4 k; Y8 v8 h
非常感谢您,我明白了, 我这个不需要加旗子。好人一生平安!!!  发表于 2016-10-11 19:51
GMT+8, 2025-4-27 09:57 , Processed in 0.058226 second(s), 15 queries , Gzip On.
