楼主: 远思
高精度的机床,铲花---[讨论]
发表于 2007-7-20 21:17:16 | 显示全部楼层
Re: 高精度的机床,铲花---[讨论]
配研接触面积大于70% 有点低吧,我们刮铜合金的压头,德国佬要求接触面积不小于80%。
发表于 2007-7-21 22:27:49 | 显示全部楼层
台湾人?!?!?!?!+ V4 A2 U$ s3 w7 d3 j
会加工刮研?!?!?!
发表于 2007-8-1 20:09:59 | 显示全部楼层
这个技术现在需求少了,但对于高精度和很低速的直线运动部件,还是很有必要的。学好了也许能有很高的工资,也许没饭吃不好说,但干这个很累是真的
 楼主| 发表于 2007-8-1 20:13:05 | 显示全部楼层
会这个工作还是比较容易找的,真的会累的直不起腰啊
发表于 2007-8-1 20:13:45 | 显示全部楼层
我记得我们以前图纸也要求70%,但不好掌握,工艺要求一般是单位面积上多少个研点,还有一般有个间隙要求,其他公司怎么具体掌握这个70%或80%的呢?
发表于 2007-8-3 19:18:26 | 显示全部楼层
我铲过一台CL6140车床的小拖板导轨,感觉还可以, 不过好累哦" `3 Y  I/ J( P
+ p" Y9 |% J* [6 `
那个样子有点郁闷,不要想歪了就好,哈哈``````````````````
发表于 2007-8-3 23:06:45 | 显示全部楼层
我听说过有外国的人,刮一边精度可以达到0.002的直线度!
6 I3 _" }4 c* s3 L' v) r  我有点不相信哦
发表于 2007-8-4 08:02:50 | 显示全部楼层
虽然说这是一项技术活+ C) \- A, {, M& S7 n0 {, w
但当你做起来时实在太累人* W3 R) |! _% ]6 e6 A9 J
一般能混口饭吃的都吃不了那个苦,铲花一般用在要求精度比较高的机床导规上8 A0 s! `) a  K) T
铲花的用处本人认为大致可有两点:一是铲花后导轨表面可以储藏润滑油,可以吸震- _+ c' r6 g  B
二,一般要铲花的机床都是可以做工作母机用,再去加工出其他机床
7 \" B4 S' i) A试想,如果每台机床都是用机械磨磨出来的,必定有一公差范围,你又用磨出来的机床去加工其他的机床
+ _) ^/ ?! n8 m! \/ b! h/ E7 W这样误差是不是更大,其中铲花就是消除这个误差的一个控制过程
发表于 2007-8-4 08:39:59 | 显示全部楼层
技术+耐心+细心的活
6 U/ a- N9 F/ t+ H1 }8 g' [0 g( X2 e% S
干过几年,比如说600x600的0级平台的刮削。其实光从刮削本身上来说,难度并不太大,有悟性的人,每天8小时,连续干半年,两个人刮出3块0级平板来,基本就过关了。没悟性的,怎么干,手法也过不了关。
. K. f% t0 e( m; N0 E
, h6 l. z0 f% T* S那东西,一猫腰就是1个小时不能停啊,我是再也不想干那东西了。- Y5 l' j% l+ c' z
后期检测精度时,研点还好些,无非就是体力活细心点,要是合像水平(平面度)或者准直仪(直线度+扭曲),测量一遍就几个小时,太熬人了。/ j( B2 O; O/ s. j( E- V6 _
; i- y6 y0 Q% J$ o' h, J1 H我们有一次搞16米的导轨磨 的导轨,测量一次就是半天,一天只能测量一次,下午还不能干活,那时候没有条件装空调,上午的测量和下午不一样。
发表于 2007-8-4 17:11:24 | 显示全部楼层
39楼的朋友,直线度0.002很正常。我们刮削导轨1800长度要求0.005,要刮出直线度不难,因为很好修刮,难的是要安上导轨后进行研磨直线度0.002。而且是3段拼成,侧面还有0.005的直线度要求。楼上朋友的也难,600x600的0级平台的刮削好累人。特别是后期。辛苦啊
GMT+8, 2025-2-27 15:23 , Processed in 0.065671 second(s), 14 queries , Gzip On.
