查看: 6609|回复: 17
滑动轴销和基座是同心的问题
发表于 2016-10-10 12:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liqiangsghnr 于 2016-10-10 12:16 编辑 $ c! i' ?2 l0 a3 x2 ?
% u( l& V1 L* ?该图是一个工装,滑动轴销和基座是同心的,现在是产品孔位有变化,孔位和轴销孔大约辅导1mm左右,有时候轴销穿不过产品孔。
- y$ s: u8 G5 l; s. d有什么好的的方法解决吗?
# M8 ~+ M# f5 m我的设想是在滑动轴和座上做文章,轴和座配合制作,座里面孔位大于轴的直径1.5mm左右,再四个方位上打孔,装弹簧和紧定螺钉,根据
1 `5 g; l, R# i4 F& _实际情况调节螺定,达到滑动轴销上下左右浮动,不知是否可以?+ Z  {! B7 R8 C5 P
发表于 2016-10-10 15:52:25 | 显示全部楼层
1,据楼主描述,我推断轴销穿不过产品孔,是因为产品上的孔位上下偏差造成的," r( i8 W' [5 o# I& x1 y: V) `
2,楼主后面描述的是想调整工装适应产品孔位的变化吗?
发表于 2016-10-10 16:25:59 | 显示全部楼层
中间的是销轴吗?滑动工装有什么作用?销轴穿过产品还要穿过滑动工装吗?
- A0 j1 V, P* d: G
发表于 2016-10-10 16:30:28 | 显示全部楼层
整个座做成上下可调的更好些
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 18:36
发表于 2016-10-10 17:30:36 来自手机 | 显示全部楼层
座和滑动工装要同时调整才行。
我猜,滑动工装的孔是不是很大?不起定位作用,所以可以不调。  发表于 2016-10-10 17:42
发表于 2016-10-10 20:27:51 | 显示全部楼层
这个工装的作用是什么?轴销穿不过产品孔的原因是什么?是产品孔不合格,还是公差太大,超出了工装的精度范围?
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:08:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-10 15:52
& m- s# A' ?% V! l. }5 U4 E, i, h1,据楼主描述,我推断轴销穿不过产品孔,是因为产品上的孔位上下偏差造成的,2 j: Y4 S' o% \- u' t" p6 M
2,楼主后面描述的是想调整 ...
! h; t) ]3 r6 l8 m1 K! I
是产品孔位有偏差的,工装是同心的。
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:11:08 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-10 16:253 j" A$ \0 h+ q. Y
2 }# p9 C. l& _, d) `' a. ]
中间是轴,基座是固定的,产品放在工装上已固定一端为基准,滑动轴销是锁住产品的一个装置。: b4 q- R1 m- D/ b
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:13:54 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-10-10 20:278 r8 k4 r# P- h% S9 A
这个工装的作用是什么?轴销穿不过产品孔的原因是什么?是产品孔不合格,还是公差太大,超出了工装的精度范 ...
2 w6 q8 E6 k) j4 V/ O9 k2 i工装是一个汽车上用的一个焊接夹具,是产品孔位有偏差,产品控我和工装孔位上下,左右大约在1mm
 楼主| 发表于 2016-10-11 08:15:30 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-10-10 17:30
  b5 Y2 G( P% |, C5 J1 i7 a/ f6 o座和滑动工装要同时调整才行。
6 g8 f; i6 S- `4 V' a0 i
座是固定的不可调也不能改动,滑动工装可以更改,上下左右可调即可。+ N2 |  m* h! J3 ~
那座的孔可否做成长孔,上下可以自由活动?  详情 回复 发表于 2016-10-11 08:33
GMT+8, 2025-4-27 09:43 , Processed in 0.074063 second(s), 21 queries , Gzip On.
