油压缓冲器行程短,缓冲性能如何
 楼主| 发表于 2016-10-11 22:46:31 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-10-10 11:50
* x- W* M8 m8 y+ t最大速度8.2m/s,你这个速度够快的/ X4 h! _/ s* g( K5 r' b
拿重载的油压缓冲器,对着目录介绍算算,如果还不行,就必须做好电机的 ...
5 _' O3 a+ x- r" _9 f& ~3 ]可以加弹簧,不好加阻尼,如果只加弹簧就相当于能量在弹簧和弹簧之间转换,平台停不下来
2 A% \' N* R- z5 A/ A! q! q2 x0 z
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:51:41 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-10 12:37% Z$ t; Z) t+ [! }$ A3 |  T
1,这里的两个4m/s不好等于一个8m/s。3 b& N9 P& @" f0 m
2,12mm冲击是一定会有的。
- t6 C' U7 O' T% [+ y6 Y3,还是根据你的具体结构想办法在300以 ...
& y; m; |$ Z- S. y7 x% N1 d
谢谢你的建议,如果能在300mm内进行减速会更好,只是不知道直线导轨上应该以一种什么样的形式加阻尼$ Z( @/ h( @- k% F, }
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:52:19 | 显示全部楼层
提拉米苏苏 发表于 2016-10-10 13:490 F' F4 z: `* j. |
使用两个我认为是可行的
* R0 a6 U8 Y* @$ Y
请问你有过类似的经历吗
: R. e' T, D4 g5 b- ]
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:53:42 | 显示全部楼层
赵金君 发表于 2016-10-10 13:573 a6 j2 O/ J- F! W& t" q
油压缓冲器是行程末了时,进入封闭油缸,通过阻尼孔,把封住的油慢慢释放出来。2 W% _" u# ]* `$ w" ^
这个要求配合精度很高。关 ...
% J& L4 W# w' D1 b  ?4 J- m4 O5 E
使用的是成品的油压缓冲器,其本身的质量应该不是大问题,只是不知道满不满足这里的要求
8 C/ q2 _/ E  C9 [0 a; [7 }# a6 ?
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:55:20 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-10-10 15:42
9 t8 g7 s! L8 S& D速度高,则初始缓冲压力高,要看结构是不是受得了,还是换个初速高的吧
* K6 O4 _5 H, I) n6 p初速高是指油压缓冲器的限制速度大吗,只是找到的一般最大都是8.2m/s,不知道在高速情况下别人一般是怎么缓冲的& N  T& q( c4 w5 h
高速和低速的节流曲线不同,你就记结论吧,初速、质量和缓冲距离决定设计结构,不能随意匹配  发表于 2016-10-12 10:50
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:56:13 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-10-10 17:42
% V- }/ ]1 @$ j: _7 T/ C  d1、第一题,个人认为应该不可以,物体运动速度是8,用二个最高速度是4的,应该不合适,还是应该选8的。
& B4 D2 B. V) [8 z; i
我也有这方面顾虑,只是这种油压减震器一般就是4的0 W: f  D- h% w% p8 S& f
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:57:57 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-10-10 21:24  t; K. f8 ]; n- |$ E& J  ~
最大8.2M/S,这个是什么驱动的?
* C4 P' f) c* q( N$ L8 s
是用电机拉动弹簧蓄能,在直线导轨上运动7 ^1 ?9 W8 k, ?/ M& f$ x
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:59:13 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2016-10-11 11:14* ~4 `, V) a! T8 U6 H
如果你非得用4m/s,你就用两个串联一起用,滑块上一个,阻挡的地方用一个,行程24mm。
0 }# z3 ]% M, E为什么你用长一点的 ...
# W4 J$ a5 R, i+ y我是根据缓冲器的最大吸收能量来算的,如果有合适的缓冲器能够做到在300mm范围缓冲就好了
2 a. O" e, }5 b. `( L% A
不能单纯按吸能算,长距离可以考虑电磁阻尼。  发表于 2016-10-12 10:51
 楼主| 发表于 2016-10-12 09:01:22 | 显示全部楼层
2 l. j' r2 l* f% v. r: {如果你非得用4m/s,你就用两个串联一起用,滑块上一个,阻挡的地方用一个,行程24mm。" C: [! X+ N* F3 |/ c8 K
为什么你用长一点的 ...
( h  K# z+ D7 m8 L( b) \6 Y; m谢谢你提醒了我,串联是可以解决速度问题的$ i  v( `% }8 y1 A) D: P* H: r
串联解决不了问题  发表于 2016-10-12 10:52
 楼主| 发表于 2016-10-12 15:33:35 | 显示全部楼层
婴儿五世大帝 发表于 2016-10-12 08:55
% z0 y* s# Z, J5 x1 m$ l! t7 h初速高是指油压缓冲器的限制速度大吗,只是找到的一般最大都是8.2m/s,不知道在高速情况下别人一般是怎么 ...
3 O( Y& H& b/ w8 ?' J1 X6 O. {受教了,没有仔细考虑内在的东西,只是简单的叠加,以后我做其他事情也会注意,谢谢你* _: L; ?, J( P
GMT+8, 2025-2-23 06:03 , Processed in 0.069096 second(s), 15 queries , Gzip On.
