查看: 12235|回复: 23
油压缓冲器行程短,缓冲性能如何
发表于 2016-10-10 11:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有一个1KG的平台在直线导轨上运动,速度最大8.2M/S,动能33.62J,需要在300MM以内停下来,本想使用弹簧缓冲但不好加阻尼,现在打算使用油压缓冲器缓冲,选择了一款油压缓冲器,行程12MM,最大吸收能量20J,最高撞击速度4M/S,缓冲力根据行程而变化,先小后大,因为以前没有使用过,想请大家帮我解答几个疑惑,谢谢。1.使用两个最大速度4M/S的油压缓冲器是否可以承受8M/S的撞击.
+ ^6 f1 z! [- ?: ]6 X% c5 S" s! v2 @6 D1 Z
2.只有12MM的缓冲距离,缓冲造成的振动是否仍会非常大,因为机器整体只有20KG且无法很好的固定在地面上6 w' w6 N6 {7 t6 V
5 c2 X  a$ ]: K! ^3.如果大家有其他的好方法也请赐教
. }1 W0 R' v9 s- z2 Z. b9 J
, Z3 r5 ]/ X1 q- W7 s% b  谢谢!
# Q) q# h9 u0 ^' e
; E( F8 G' P6 Q. ]* @7 D- r- k8 v
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2016-10-10 11:50:08 | 显示全部楼层
最大速度8.2m/s,你这个速度够快的
1 G  n  `1 W2 U4 _9 F拿重载的油压缓冲器,对着目录介绍算算,如果还不行,就必须做好电机的加减速(惯量匹配好应该没问题)" R5 p% Z2 N4 L4 I
然后就是能加缓冲器不好加弹簧?表示不理解
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-10-10 12:37:55 | 显示全部楼层
1,这里的两个4m/s不好等于一个8m/s。& T' e+ D; [0 C# ]; M+ l+ }! f% J
2,12mm冲击是一定会有的。
5 \, O" f/ |2 v- Y0 z7 d0 v3,还是根据你的具体结构想办法在300以内加阻尼。
发表于 2016-10-10 13:49:04 | 显示全部楼层
使用两个我认为是可行的
发表于 2016-10-10 13:57:24 | 显示全部楼层
油压缓冲器是行程末了时,进入封闭油缸,通过阻尼孔,把封住的油慢慢释放出来。7 p3 w$ J: U* p) o3 B1 u
这个要求配合精度很高。关键是缓冲器的制造精度。
发表于 2016-10-10 15:42:08 | 显示全部楼层
速度高,则初始缓冲压力高,要看结构是不是受得了,还是换个初速高的吧
发表于 2016-10-10 17:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
1、第一题,个人认为应该不可以,物体运动速度是8,用二个最高速度是4的,应该不合适,还是应该选8的。
发表于 2016-10-10 17:57:32 | 显示全部楼层
- H+ y# V9 G: @! l. @5 I1 U3 ~. w4 m
请注意:E=1/2mv^2,速度是平方值差一点就差很多。按照ACE缓冲器选型软件,8.2m/s情况下选择缓冲器结果如下:8 o* `/ q  F# k% B* V: |
& {6 z4 j& C7 ^3 ]
: ?. w3 |' y5 o0 E
最终结果MC3325M系列缓冲器其行程为0.91"(23.1mm),总长138.1mm,可以满足要求。如果可能的话,可以考虑建议增加其他的辅助减速装置,如:' H; _, ~5 Y# K+ f
: [4 s* W; Y6 k2 X* S4 v% g
0 s/ d- ^: \' M
发表于 2016-10-10 21:24:43 | 显示全部楼层
最大8.2M/S,这个是什么驱动的?
发表于 2016-10-11 11:14:34 | 显示全部楼层
如果你非得用4m/s,你就用两个串联一起用,滑块上一个,阻挡的地方用一个,行程24mm。
& V  g* @, r: C4 b! P为什么你用长一点的缓冲器呢?你的停止行程有300mm?/ K0 e0 g, ~5 E0 H
GMT+8, 2025-4-11 03:01 , Processed in 0.070828 second(s), 21 queries , Gzip On.
