查看: 6469|回复: 9
2016inventor如何实现不完全约束
发表于 2016-10-10 10:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能教我实现不完全约束,就是三维里的门能实现手动开关~5 Z) W6 K2 n- X% ~
发表于 2016-10-10 12:47:13 | 显示全部楼层
1,不完全约束就是不想约束的不要约束。3 k8 I. N: M; E% c9 X
2,没用过inventor但是觉得应该相通,用合页全约束门扇,门框,合页两半轴同心约束,轴向位置约束,就剩一个旋转了
. b+ k8 J0 y! h) {
显然您没验证就说话了...  发表于 2016-10-11 08:00
发表于 2016-10-10 12:50:46 | 显示全部楼层
看来楼主对自由度这个概念还缺乏清晰的认识
发表于 2016-10-10 13:47:24 | 显示全部楼层
约束对话框的右下角有个小三角,点开,下面会出来“极限”的选项,里面有最大、最小的设定,这个不管是距离还是角度都可以设定一个范围。
* J* e: z3 j. z# _/ F. w角度的约束,角度约束的“求解方法”有三种,根据需要灵活选用。, C0 s& `; O) k1 |, s
发表于 2016-10-11 08:03:52 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2016-10-10 13:47, D( T) ]* K+ f  Y
约束对话框的右下角有个小三角,点开,下面会出来“极限”的选项,里面有最大、最小的设定,这个不管是距离 ...
. V# u! [" q8 c
角度约束的“求解方法”有三种,根据需要灵活选用?- W# v  z8 [, @- U4 V' n
显然,您还不了解极限设置与角度约束几种方法的关系呢,见下面的资料:
  t! m7 u6 @. U* r! R1 H! j" P* T7 ?- V+ l( L  x
发表于 2016-10-11 08:10:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2016-10-11 08:11 编辑 6 E" H, ^" c/ I, F* {6 c0 x3 l
0 O8 ^  M2 q2 t& ?4 ^" f
回楼主:( c, e6 A0 d* l9 t3 j3 C: c
您要”门能实现手动开关“,但从提问内容看您并未理解”开关“的具体表达条件。4 ~) G8 h6 f# p4 W" w
门的开关,必须有”开“和”关“两个位置约束需要定义,这才是真实的。
: k' }+ ?) Q3 Q; w' O) f( Q办法是:
) C+ @: t# Z" [2 _" W$ p. R. I用”未定向角度“约束设置门与门框的角度关系,并使用”极限“参数来约束开关位置。如下图:
* ]3 V* j3 Y2 n' F, O
! C6 I6 x+ n7 U6 P2 u; ]
& i' T5 ~" ?/ g! }6 q9 z* n然后就能手工拖动着,开关这扇门了。而且这门会自动回到初始位置。可见,并不是您想像的”不完全约束“,而是完全约束并附加更多的条件才对。( t  c& {$ v+ P9 Y' T! }
发表于 2016-10-11 08:54:24 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-10-11 08:03* @, W/ N4 i; m* N/ Y
5 S2 b$ R3 k1 [4 d( F" D  D显然,您还不了解极限设置与角度约束几种方法的关系 ...
, p: k/ ]$ n& M' ^+ B谢陈老师指点。% [0 e: f5 n: N& |
本意是角度约束根据你要定向还是要采用极限的方式来选择不同的“求解方法”(估计是软件版本不同的原因,您截图里面显示的是“方式”),
* z6 x+ H9 d/ p6 t$ A0 s不过后面两种方式“未定向角度”和“明显参考矢量”用的一直有点迷糊,感谢您提供的资料!
6 K$ `% u8 W0 M
发表于 2016-10-11 09:12:52 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2016-10-11 08:54
9 q$ e' d, @( @2 q8 W7 P& r谢陈老师指点。
0 F0 ~  k! J& o1 B8 J本意是角度约束根据你要定向还是要采用极限的方式来选择不同的“求解方法”(估计是软件 ...
# ?# O, |* C$ L8 m1 W
书稿截图是基于Inventor2008的解说,您没看过我的书,所以就难以理解这类Inventor的功能。
0 o2 a! n& U* ~6 E( [" z
发表于 2016-10-11 10:17:49 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-10-11 09:12& r2 z( R* C7 x/ _1 S0 B) |
* r5 v: q! r- m6 a
买过您的《INVENTOR机械设计解析与实战-专业篇》,2012版的,之所以说是买过,是因为还没有细细通读,主要是对存在比较大疑问的地方重点读过了,非常有帮助!
GMT+8, 2025-1-20 21:06 , Processed in 0.072317 second(s), 25 queries , Gzip On.
