查看: 4617|回复: 4
进口PVC与国产PVC的区别 ---转载
发表于 2016-10-10 10:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  PVC的合成方式:一是以乙烯为原料的乙烯氧氯化法,一是以电石为原料的乙炔和氯化氢合成法,另外就是以进口
* ?/ U7 o/ |  ?! Q        二氯乙烷为原料然后将二氯乙烷裂解为氯乙烯的方法。还有直接进口氯乙烯单体,聚合生产聚氯乙烯的。4 Y& @) `6 n1 H, G2 r: i) a, i
① 以乙烯为原料采用乙烯氧氯化生产氯乙烯是生产聚氯乙烯最经济、合理的工艺路线, ; Y; ~2 E4 E. c4 u# v8 R
     国外基本上都是采用这一路线的。 . p; O7 T. |# y9 L0 h" m
② 我国因为乙烯资源缺口比较大,许多地方采用电石为原料,以电石气(乙炔)和氯化氢合成氯乙烯来生产聚氯乙烯,
7 H$ [! h# D/ n4 f$ `! x     能耗大,污染治理难度也较大,但解决了我国聚氯乙烯原料的很大一块缺口。近年来,原来一些沿海地区以电石为原5 [7 f6 x4 D. t) J% O
     料的聚氯乙烯生产企业,为了节能和降低成本,采用进口二氯乙烷为原料,将二氯乙烷裂解为氯乙烯来生产聚氯烯,7 {+ B& @8 Y* }% e' K) r7 w* N6 Z5 N
     以增加聚氯乙烯的产量。裂解出的氯化氢还可供给电石乙炔去生产氯乙烯,可以免去氯碱装置的配套,还能降低建设
4 L6 @' ?2 E) Y7 J. ~     投资。      6 s4 a; W/ J, y. Z; z
2、随着塑料制品的要求提高,对PVC的性能也提出了更高的要求,许多塑料产品都要求使用针对该产品的的专用原料,
* N6 C: `- Z# B0 u+ U      以满足其性能要求,而国产PVC产品远远不能与之相适应,质量与国外产品相差很大,在每年我国进口的PVC中,各5 S$ L& V" ?* c/ W: A+ a
      种专用料占50%以上。德国进口PVC因表面光洁、色泽均匀、外观整洁美观,又能耐紫外光照、耐老化、不易变色、1 n/ r5 t- \+ O$ G, c0 l$ C
      长时间维持高抗冲性能的受到高品质客户的好评;而国产PVC生产中存在加工过程中粉料易“架桥”、流动性差、产品易
! _6 t2 e3 \! Q) m) P8 b      变黄、“鱼眼”多、性能差等现象,粉粒质量差,严重影响了我国PVC行业的生存和发展。面对国际市场环保呼声的高' Z: f( V3 a( V$ U' d# `
      涨,目前在PVC给水管等与人体有直接接触的PVC产品领域,各国纷纷发布标准,对有毒塑料添加剂予以限制或禁2 V8 q3 M- ~  P$ x
      用,要求使用不含铅类、镍类等有毒助剂的塑料产品。国内PVC很少能达到国际标准的无毒食品级。
" U3 C% d' `0 U9 O7 B
6 e9 j3 r  Y2 W7 C) a
6 E$ k0 j! }1 V; I, f4 ], g
6 j# S' z# l  I: ]  [2 w) j! y% H
3 r% I; ?9 u( {* K
发表于 2016-10-10 11:41:20 | 显示全部楼层
发达国家对环保注重多些
发表于 2016-10-10 15:39:01 | 显示全部楼层
草菅人命!
发表于 2016-10-10 16:03:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了。
 楼主| 发表于 2016-10-13 09:47:22 | 显示全部楼层
喜鹊QX 发表于 2016-10-10 16:03( s5 b  M9 u4 b% B: ~& r1 B# ]: K
谢谢楼主分享,学习了。
9 f& j0 e& L6 E- w% X) i" H+ ~客气了!
/ }) Z9 K$ C* D) q$ M
GMT+8, 2025-4-11 03:01 , Processed in 0.069777 second(s), 18 queries , Gzip On.
