查看: 1928|回复: 7
知道电机轴的参数(含键参数),与之联接的轴的相关参数依据什么标准来进行设计呢
发表于 2016-10-9 21:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2016-10-10 08:59:00 | 显示全部楼层
你是不是顺序弄反了,应该是先根据实际要求,设计轴的尺寸,然后校核轴的强度是否符合工况要求,最后再计算减速比,功率大小,选择合适的电机!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-9 22:40:59 | 显示全部楼层
比电机轴粗就行,
 楼主| 发表于 2016-10-9 23:11:37 | 显示全部楼层
哈哈。。。似乎很有道理
材质至少与电机轴相当  发表于 2016-10-10 06:23
发表于 2016-10-10 07:47:20 | 显示全部楼层
如果采用联轴器,那么就要选定联轴器型号规格,输出轴的尺寸,等等。
 楼主| 发表于 2016-10-11 00:26:57 | 显示全部楼层
bruce87e 发表于 2016-10-10 08:59
你是不是顺序弄反了,应该是先根据实际要求,设计轴的尺寸,然后校核轴的强度是否符合工况要求,最后再计算 ...
嗯,一般情况确实如此,但是实际情况是先有电机,而且电机都给定死了,就用这一款!所以目前的顺序就反过来了
发表于 2016-10-22 13:04:05 | 显示全部楼层
来学习
GMT+8, 2024-11-28 18:41 , Processed in 0.054484 second(s), 22 queries , Gzip On.
