; q7 w- B7 V8 _$ f
尺寸最小、分辨率高达1,200万像素的新款CX系列全局快门CMOS相机配备紧凑的29 × 29 mm方形外壳。
3 C* f* \! i$ m& s$ s$ F* ^% _- G. @6 L* }
堡盟最新推出带Sony Pregius传感器IMX253的CX相机,进一步丰富了该产品系列。它们配备了29 × 29 mm紧凑型方形外壳和USB3.0接口。凭借像素高达4096 × 3000的分辨率、31 fps的高帧率以及出色的图像质量,该系列相机尤其适合对高分辨率、高速图像采集质量有严格要求的应用场合。VCXU-123M型号相机集成了最新的黑白传感器,不过索尼公司宣布该传感器将于2016年第四季度开始生产。
7 c2 Q1 y. J% v) |/ Q) v9 a }! z4 I' s6 M
凭借高分辨率、高帧率、低暗噪和高动态范围(71 dB),CX相机堪称众多苛刻应用的完美选择,例如表面检测、2D/3D测量技术、包装检查和交通监控等。
8 V' p, O3 p/ u( |" b
: F3 o& E3 c7 r7 a相机采用29 × 29 mm的方形外壳,每个侧面都带M3安装接口,因此安装方便,极为灵活,即使安装环境十分狭窄也丝毫不受影响。相机事件记录及其内置图像存储器可确保同步过程控制以实现图像评估的长期稳定性。凭借高效的散热设计,该系列相机能够耐受高达65 °C的外壳温度,应用领域极为广泛,同时还能确保出色的图像质量。为了保证最高的过程安全性,集成的温度传感器始终提供当前工作温度。+ r. h0 {5 [0 \' s5 X6 ^: A i- w
7 y6 h" }' B. X5 a9 {通过相机的USB接口,只需一根线缆即可完成高速数据传输,并通过“即插即用”功能轻松完成集成。此外,光耦隔离输入输出有助于提高安全性,确保整个系统中可靠运行。1 T6 e2 m' {: ]8 ?4 `' l+ z4 R6 O
% E; Y7 Y% ~5 x$ P
集成了Sony Pregius传感器和ON Semiconductor PYTHON传感器的CX系列工业相机,分辨率从VGA到1,200万像素不等。它们都采用29 × 29 mm紧凑外壳,具有与其他CX相机相同的外形特点,可轻松满足各种应用要求。CX系列相机型号丰富,全部支持GigE Vision或USB3 Vision标准。
* D0 L1 Z) C8 c$ q( b; {- [) n q# }% [4 [' g" y+ Y7 c/ w
9 ?) ?3 K3 ?0 e
