查看: 5434|回复: 19
焊接坡口加工方法
发表于 2016-10-9 16:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接坡口加工方法有哪些呢?  专用机台除外  注:钢板坡口为主。
发表于 2016-10-9 16:40:23 | 显示全部楼层
除了专业的坡口机,那就只有铣刨车了。
9 T  C% c5 h+ `5 Q' F/ e/ ?! W6 F
发表于 2016-10-9 17:05:57 | 显示全部楼层
虽然是钢板  也要看坡口走势
8 ]: `9 z  M/ i9 v  G/ @. N$ c! o0 R, ~
如果是长直线的 ,当然是铣边机+ I% F3 V$ N" y( [/ M: B$ S; Z
% N, E1 s2 L; Y如果走势复杂,焊接要求又高,量又大,当然是坡口机器人: n) T" s* E. r( P* N
% H( P+ u2 r5 E. B  {8 T7 b如果没啥要求,量不大,手工气割
发表于 2016-10-9 17:06:00 | 显示全部楼层
虽然是钢板  也要看坡口走势: B/ l; b9 q! t& o# G6 S; N
; d" y$ }0 a  j0 g$ g9 }如果是长直线的 ,当然是铣边机5 {7 U  {% z1 m( Y6 g7 F
8 m# R! B$ l& q+ Y4 Y5 m+ Q2 _8 Y
* P( t2 P. w' d8 U
% F  a. g% E/ b; s如果没啥要求,量不大,手工气割
发表于 2016-10-9 17:39:21 | 显示全部楼层
坡口形式相当复杂,有V型、Y型、符合坡口等。楼主应指明是哪一种坡口形式!
发表于 2016-10-9 17:48:50 | 显示全部楼层
厚的加工,要求不高的气割。& @+ W$ ]- {7 C- z7 P
发表于 2016-10-9 18:24:53 | 显示全部楼层
首先要看楼主打什么样的坡口,再就是钢板厚度问题,也就是坡口的尺寸多大,这些是最基本的内容了。
发表于 2016-10-9 19:23:07 | 显示全部楼层
锯板用倒角机非常好
发表于 2016-10-9 20:13:51 | 显示全部楼层
气割,还有碳弧气刨。
发表于 2016-10-9 21:38:02 | 显示全部楼层
焊接精度要求,要求高的话当然要机加了,铣刨,普通设备或数控设备,要求不高的话直接气割或砂轮打磨。
GMT+8, 2025-2-26 00:58 , Processed in 0.063274 second(s), 20 queries , Gzip On.
