查看: 4988|回复: 19
分享两个DWG格式矢量龙图
发表于 2016-10-9 14:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
" q- ~) U0 ~0 d% O7 U
- J5 k  M3 `+ k( W4 w6 J8 f0 ~4 s  X2 d6 N! G# R8 G6 r" F
发表于 2016-10-9 14:57:49 | 显示全部楼层
估计画这个的人没少花功夫!
发表于 2016-10-9 15:02:26 | 显示全部楼层
高手。
发表于 2016-10-9 15:45:36 | 显示全部楼层
3D扫描仪搞的吧,当然不排除有人闲的蛋疼
发表于 2016-10-9 15:46:40 | 显示全部楼层
我没下下来看,但如果让我来画的话,我会先找到图片导入CAD里,然后只用一个命令--多折线就可以画完所有的龙图,最后调颜色背景就完事了,一个图最多半个小时。. w5 C, H/ E% p8 b& |  @3 ]
如果说这些图都是带参的,那真是太闲了。
 楼主| 发表于 2016-10-9 15:56:41 | 显示全部楼层
顾宏达 发表于 2016-10-9 15:46' a6 q. A! u! V" h
我没下下来看,但如果让我来画的话,我会先找到图片导入CAD里,然后只用一个命令--多折线就可以画完所有的 ...
+ X; A1 d( g3 l& o我也不清楚是怎么画出来的,只是觉得漂亮就分享到这儿了,感兴趣的可以下下来研究一下。
8 d) {* k* c- f; c- _; p4 ~) ?/ U  @6 vCAD里面还有多折线命令,没用过,能告诉快捷键是什么吗?怎么使用?
: r& N" x& }' {
 楼主| 发表于 2016-10-9 15:58:32 | 显示全部楼层
测绘工 发表于 2016-10-9 15:45- ~/ B% l2 M9 w" R
8 I3 Z; W7 s' A4 B1 f! O7 y9 z
不是扫描仪搞得,里面全是由线一条条的组成的。
# e1 S4 F4 m, X6 u, h: U3 W  z) \( a9 s
发表于 2016-10-9 16:02:37 | 显示全部楼层
, `  r! Z3 s% y我没下下来看,但如果让我来画的话,我会先找到图片导入CAD里,然后只用一个命令--多折线就可以画完所有的 ...
: i. Y) d6 E) q& q多线段?
5 [, S2 c6 R/ d4 b: D
发表于 2016-10-9 16:04:09 | 显示全部楼层
坑第二个解压不了
发表于 2016-10-9 16:25:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-12 05:44 , Processed in 0.059960 second(s), 16 queries , Gzip On.
