本帖最后由 yuanchj33 于 2016-10-9 13:27 编辑 ! W# h6 O4 @' L$ n( f; N$ E- j
1 R" D& x* C, ~( |; W
浩辰公司正式发布了浩辰CAD2017版,这个版本不仅性能有大幅提升,补充了一些比AUTOCAD少的功能,还增加了很多有特色功能,例如对称画图、轮廓线、图块断线、对象断线等,除此以外,区域覆盖(WIPEOUT)支持圆或带弧线段的多段线,这对于很多人来说也非常方便。一直希望国产CAD能有更好的发展,希望大家多多支持国产CAD,因此在此特意推荐一下。% K$ ~9 ~6 N1 O- ~! n A6 b
感兴趣的可以下载试用一下,由于发不了下载地址,大家可以搜浩辰CAD找到浩辰公司的官网,去官网下载。
9 {! f2 ]8 W6 m; d& V 我将浩辰官网的新增功能介绍摘录下来,可以看过以后再决定是否下载试用。4 r, k' V. G% B4 D0 G& `" Q2 l ?
一、性能改进* ^5 B3 @4 A4 q7 \+ q
图块数据共享
+ r; t- l ?+ ^ 浩辰CAD2017打开图纸时图中如果有大量重复图块,内存占用大幅下降,打开、操作更顺畅,使浩辰CAD处理复杂图纸的能力得到进一步提升,对模具、建筑设备专业特别适用。" V4 ^2 D" X- Z$ v' J0 {
; Q# c% w6 X }! A
; b m1 ? ~5 j# k二、新增和改进功能
2 V T( t7 _- c4 a8 `1、表格(TABLE)" g* U1 N2 f5 `
表格(TABLE)是国内外大量用户需要的一项重要功能,可以帮助用户更方便地创建、编辑和输出表格,且与AutoCAD完全兼容。
7 w/ X' G1 u& ?$ c+ O9 z0 X表格还同时提供了表格编辑(TABLEDIT)、表格样式(TABLESTYLE)、表格输出(TABLEEXPORT)功能,用户可以预设表格样式、编辑表格单元的内容、在表格单元中插入图块、将表格输出成EXCEL的*.csv文件。) u. k7 Q1 j! u/ p1 f
. W, g6 S9 T; x6 }6 S. V' {
: z* T" B6 A' q3 ~2、透明度
4 t2 {0 {' X7 e+ o2 v( W9 [ 当图形相互重叠时,可通过设置透明度同时显示前后的图形,让图纸细节纤毫毕现,对于工程设计、市政规划等设计非常有帮助。浩辰CAD2017中可根据需要设置图层、填充、对象的透明度。: a. j% m" f& P4 u5 J
<img alt="" title="浩辰CAD 2017版正式发布,支持一下!">
6 l0 @8 L" E) U* k 3、平面摄影(FLATSHOT)
7 Q; H, ]2 _; S9 T8 q! k% q' Q 在模型空间可以轻松生成三维模型的平面投影,并可以输出成文件或直接以图块的形式插入到当前图中。3 c9 H" P/ Q1 z* i
0 Q" ^) ]! S# {7 M: |8 Z
% W8 N- V8 {4 h5 j& E' b4、参照编辑(REFEDIT)改进
6 Z0 ?; H" H! U- u& M! M 支持外部参照在位编辑,参照编辑无需打开原图,且时可参照底图,更加方便。( ]# j3 d5 c6 Z" E8 j
3 o/ V4 J* ]. e" ]8 r ) V% s/ [- l G4 C+ k
5、区域覆盖(WIPEOUT)改进
* r+ v# q V. I" ]) S! i0 `. O% L; U 在设计时需要家具、设备等遮挡后面的图形,使图面看上去更整洁。一些图形轮廓线比较复杂,但浩辰CAD旧版和其他同类CAD的区域覆盖不支持圆和圆弧,很多用户为此非常烦恼。浩辰CAD2017区域覆盖彻底解决了这个问题,不仅增加对圆以及带圆弧段多段线的支持,还可以根据需要设置圆弧段的精度。8 A' k% s( \; x2 l& w
( Z8 I$ g. k3 Z9 E/ a( C, ^
" L0 }* m2 ?2 i$ \ 6、对象捕捉改进
% S" D! k. m7 Z4 ^7 l2 O/ i9 Z 当打开等分捕捉和距端点捕捉时,浩辰CAD2017状态栏会显示等分数和距离输入框,用户无需打开捕捉对话框就可随时调整等分数和距端点的距离,操作更方便。* f0 N: x9 G0 L: a1 d
+ F9 N3 a% Y3 w3 ^5 R% T
5 z& M. ^) y& O$ Y三、创新功能
e# F, V1 i6 A+ F/ |+ k; u1、我的云盘; ^- T6 d8 i+ {' q
浩辰提供的免费云盘,浩辰CAD2017可与浩辰云图网页版、电脑版、手机版共享图纸数据,网页、手机、电脑上都能轻松同步看图,让工作更加自由方便。
% d3 j0 ]7 D3 | t2、对称绘图* z, p. h& Q, d3 j2 H- E
无论是工程设计还是机械设计,都有很多对称图形,以前常规的办法是绘制一半再镜像生成另一半,浩辰CAD2017可以在绘制时自动生成对称图形,且可随时拾取对称轴、并可设置生成对称图形的命令。
; u0 M! o2 l# k1 Q; [
! ~1 C8 p% c: v7 l6 A / N* L" }5 Q+ U
3、轮廓线(OUTLINE)5 D$ Y; D* b: [( b, R. d1 y. }" X
在设计中也经常要绘制图形的外轮廓线,例如建筑设计中需要利用外墙线来计算面积、绘制散水或屋顶,如果没有专用工具,设计人员需要用多段线一点点去描或复制图形后通过删除、修剪、合并才能得到外轮廓线。浩辰CAD2017的轮廓线功能可以轻松搞定这个难题,只需框选所有图形,就可快速搜索、计算并绘制出外轮廓线。
6 o% h# G# T# Y/ I1 d9 @( @ $ O6 P( j$ T& b, P( I( U
; V0 G1 x: [2 u. `: h/ k, J
4、对象断线(BREAKOBJECT)) h M# G# L! V2 p% h, v! J' c2 V# g! u
当设备管线出现交叉但不相连的状态时,会将其中一条线打断并留有一定间隙,表示被打断的管线在下方;在编辑其他图形时也经常需要将图形在相交处打断。浩辰CAD2017的对象断线提供了四种断开方式供选择,可以满足各种状况,还可根据需要设置间隙宽度。( h0 j/ N3 t4 r9 B0 o/ M4 V
/ N, g. ?) i$ c 2 B" t$ T/ q3 H5 J
5、图块断线(BLOCKBREAK)6 ]% T* N2 ^- W& `* Q9 t
插入设备图块时通常会将下面的管线断开,如果下面有填充也会让图块遮挡填充,这样可以使图面更加整洁、美观。如果手动操作,无论是断线还是生成区域覆盖都很麻烦,用浩辰CAD2017的图块断线就简单了。图块断线功能不仅可以在插入图块时自动进行断线或遮挡处理,图块还可与线的方向自动对齐,已插入的图块也可进行处理。遮挡处理时不仅可自动生成与图块外轮廓匹配的区域覆盖,而且区域覆盖可自动跟随图块移动、跟图块一起被删除。
' b9 l* H- ?* U% Z m
) Q- u- t1 [5 g7 k ! N$ p7 \2 z- F- v
# r. t8 p' H! w; a* _ g& f
6、图形比较(OCMP)3 ~. x6 p3 n6 I2 W" v' i
浩辰CAD2017版设计了新的图形比较功能,它按图形特征进行比较,不仅可以比较新旧两个版本图纸的变化,还可以比较同一张图中两处图形的差异。7 i6 |2 {3 m3 n& g G
' _; Y) Q, w4 Q1 q4 ? 0 g' V4 n% f& y3 p% j) c
7、坐标输出(COEXPORT)& w4 C X$ W" \# F( I7 U n
可在CAD图中批量拾取点,将坐标值输出为TXT或XLS文档,可以给规划、测绘、施工相关行业用户带来便利。
/ T' a7 r$ [1 I& I8 _
! G6 T H) {6 m$ E" s8 a+ w: @! D" |# N; }8 X6 T) r( g
' S" X! K0 q+ S, r% P' l- Z' _ |
