查看: 2862|回复: 4
超疏水性表面处理
发表于 2016-10-9 10:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批不锈钢304加工的零件,需要做超疏水性表面处理,处理完后需要能耐腐蚀,而且是食品级的。请问一下哪里能做这个表面处理,要是工厂在武汉就最好了!
0 Y5 F6 ?1 E5 r& M6 V
发表于 2016-10-9 14:31:44 | 显示全部楼层
表面喷丸
发表于 2016-10-10 10:20:20 | 显示全部楼层
长见识了。刚刚查了查我们这能做的防腐涂层,超疏水不知道能不能哈哈哈
发表于 2016-10-13 12:01:34 | 显示全部楼层
类似于玻璃的AF抗指纹膜吗?# s: X( G6 y1 D! U3 W
$ |' l) F4 U1 m- @1 ]
不过那个水滴角只能做到120°,不知道是否可以达到你的要求,成分是硅,大概厚度30-100纳米,在玻璃上可以抗0号钢丝绒2500次摩擦,但是在不锈钢上我测试了100次就不行了
8 R7 n) f( T8 [( p/ U2 C# i- F3 b8 M; v' K: A
所以只能用于不需要耐磨的地方
 楼主| 发表于 2016-10-13 13:22:39 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-10-13 12:01( I  x  D/ H- f3 _& E6 w
类似于玻璃的AF抗指纹膜吗?- U) P9 O! Q! f
% c! H0 O) V) d# i8 N
不过那个水滴角只能做到120°,不知道是否可以达到你的要求,成分是硅,大 ...
7 M$ Y1 v6 [' ]& a' n6 v8 F/ k% Q你好!我们这个是没有摩擦的,所以不需要耐磨。方便的话留个QQ,我们再具体沟通一下。% F6 F1 z2 j' ?" Z
GMT+8, 2025-1-9 14:54 , Processed in 0.049740 second(s), 19 queries , Gzip On.
