查看: 5972|回复: 17
铝管车起来起毛
发表于 2016-10-9 10:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助  小白一枚 买了台小车床 车外径20铝管 效果还不错 但是车外径35的铝管 起毛严重 然后我拿卡尺量了一下 壁厚不规则的 那就是不圆的 起毛是不是这个原因 请问师傅们 怎么车才能圆 才能少点毛啊
( p( o/ f& n5 \# G
- L: |/ s* Z7 h2 o( P6 ?这是外径20的  ) |6 d, e  `3 P' r2 k
, x7 ^  n5 ~9 t: I. U9 h! @3 ]/ O; ^! p2 u6 w% J3 Z
这是外径35的   能出上面的效果就可以了 可是怎么回事呢    急/ X% S' m* g  ?' O- u
% X6 R& x  s4 e1 ~
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-10-9 10:48:22 | 显示全部楼层
刀不快了,粘刀的特征,加冷却液,提高转速
发表于 2016-10-9 11:00:41 | 显示全部楼层
煤油
发表于 2016-10-9 11:03:13 | 显示全部楼层
产品挂出多少长?用的是什么刀具,转速多少,
4 d" D* P2 S* _. c+ p- r
 楼主| 发表于 2016-10-9 11:59:37 | 显示全部楼层
琛富机械 发表于 2016-10-9 11:032 a6 N5 ?; |" G6 e0 O
! @- j2 }$ `! x
产品挂出10CM  刀是合金的  90度外圆车刀(图一那把) 转速 500  1000 都试过 都一样的
8 J$ w& p7 a4 e: Y1 V
 楼主| 发表于 2016-10-9 12:01:04 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-10-9 10:48
9 @  ^# h5 _8 W3 u4 {6 p6 @刀不快了,粘刀的特征,加冷却液,提高转速
/ i2 a% R8 U3 h" `( {$ ^) i8 P4 T
1300转速 也试过了 冷却液没试 2 X# t8 J( x% k; P
发表于 2016-10-9 12:56:12 | 显示全部楼层
减小切削深度,增大进给速度试试,还有两者的材料是完全一样的吗?
发表于 2016-10-9 13:00:33 | 显示全部楼层
刀具的几何角度、材质、切削用量都有关联!
发表于 2016-10-9 13:11:38 | 显示全部楼层
转速要高,进给量大点。
发表于 2016-10-9 13:35:42 | 显示全部楼层
车有色金属,要用对刀具牌号:YG类的或者YW类的硬质合金;不要用YT类的。YT类的里面含有TiC,与有色金属发生粘结现象。
GMT+8, 2025-4-27 02:51 , Processed in 0.061432 second(s), 17 queries , Gzip On.
