楼主: 沙县小吃
求助,这个零件该如何加工
发表于 2016-10-9 11:02:31 | 显示全部楼层
不要当做一个零件来做,分成几部分装配的话,就没那么难了。
发表于 2016-10-9 11:03:45 | 显示全部楼层
凸起不清跟还可以
发表于 2016-10-9 11:04:38 | 显示全部楼层
对于这种直径不标φ的图纸,本人表示特别不爽。个人觉得圆锥面上铣槽,然后把凸起的板插上去再焊接或者粘合,比较实惠。
发表于 2016-10-9 11:45:35 | 显示全部楼层
没有精度要求。翅膀的标注方式不对,应给有个局部剖视图,在局部视图上标注尺寸。估计设计者对工艺不在行。这样的图拿出去,只能上加工中心,不是不能干,就看加工费你能不能承受了。
, `2 _/ }* P' n$ X
发表于 2016-10-9 13:00:13 | 显示全部楼层
这种产品最好设计成装配件,不要将所有的特征都堆积到一个零件上,需要考虑加工的合理性以及成本问题。
发表于 2016-10-9 13:10:25 | 显示全部楼层
材料304,量又少,只能数控铣削加工了。
发表于 2016-10-9 13:26:04 | 显示全部楼层
这种形状一体加工很难,费用也高,除了前面机友办法,我也想不出别的办法了
发表于 2016-10-9 14:28:12 | 显示全部楼层
大批量--打头机打" z6 W, K% ]5 p( X! @# {
中批量--盘铣 刀CNC
9 }8 x2 v/ O2 U( W小批量--盘铣 刀普通卧铣
发表于 2016-11-2 10:38:18 | 显示全部楼层
昨没人想到用五轴加工中心加工呢,或车铣复合中心上做呢,东莞应该有很多此类的厂家,可以去问一下
发表于 2016-11-3 19:32:03 | 显示全部楼层
看起来肯定不便宜啊
GMT+8, 2025-2-25 13:41 , Processed in 0.052806 second(s), 14 queries , Gzip On.
