查看: 5671|回复: 7
inventor的格式是怎么回事
发表于 2016-10-9 09:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 ~5 f' E! |6 Z
3 J& L: b" ^2 g6 O+ a7 ^1 u, O各位大神,这个inventor的格式是怎么回事啊,这种格式是什么原因产生的怎么去除呢?名称后面的.iam或.ipt- L. Y  Y; q& l, T7 `( s5 F) |
" B2 X" j" Z# P" L  H) b
发表于 2016-10-9 10:12:21 | 显示全部楼层
显示或者不显示不常见文件的后缀名就行啦,是系统设置
发表于 2016-10-9 15:15:17 | 显示全部楼层
怎么去除呢?【您说的”去除“是啥意思?】4 U4 f; `& u& V# ?2 A
发表于 2016-10-15 04:10:52 | 显示全部楼层
楼主问的问题,怎么看,也不是Inventor的知识范畴啊。。。
! @- N! c/ s7 P1 Y/ X: j4 L, f; u& p2 b! _+ V
应该是Windows操作方面的知识范畴吧。4 t, c* U0 o- }+ o, N' u
9 z4 T( v2 g4 D5 j+ R莫非,问题问错了?
发表于 2016-10-15 13:06:49 | 显示全部楼层
这个是后缀的,你隐藏就可以了,在查看,系统选项里
受教了。原来“隐藏”的结果竟然是“去除”...  发表于 2016-10-15 15:33
 楼主| 发表于 2016-12-13 14:57:47 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2016-10-9 10:12
! m! i, j  p/ d$ A显示或者不显示不常见文件的后缀名就行啦,是系统设置
+ u1 q1 i6 n) g2 U% u9 Y. [- m. w% g$ Y
谢谢,解决了,就忘了登陆了1 ?+ y' J, q, W
 楼主| 发表于 2016-12-13 14:58:48 | 显示全部楼层
zhouxueying115 发表于 2016-10-15 13:06
& J0 I( U- a5 j这个是后缀的,你隐藏就可以了,在查看,系统选项里
8 R! D! u$ T" s7 W* m谢谢,解决了,就忘了登录了
  V. M( H$ ?; o! H  h( P; W
GMT+8, 2025-3-12 17:10 , Processed in 0.058081 second(s), 16 queries , Gzip On.
