查看: 7344|回复: 19
螺纹牙顶秃了,怎么判断合格与否?
发表于 2016-10-9 09:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际加工中,有一个很重要的螺纹,可能因为排削的问题,导致了牙顶,少了一些,请问有没有相关的标准来判断一下?# k9 n% n- x+ n( N" J& J/ [: Y" K
发表于 2016-10-9 10:20:36 | 显示全部楼层
螺纹手册。对螺纹的大径尺寸和小径尺寸都有尺寸要求的。在这范围你可以判定合格。
发表于 2016-10-9 10:40:10 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2016-10-9 11:47:12 | 显示全部楼层
很重要的螺纹,图纸和技术要求应该标注的很确切,怎么会有这样的含糊?
+ W7 K2 Z& N, o; H2 l! d
 楼主| 发表于 2016-10-9 13:09:28 | 显示全部楼层
非常 发表于 2016-10-9 10:20
3 c' k/ Q& y! [. Y螺纹手册。对螺纹的大径尺寸和小径尺寸都有尺寸要求的。在这范围你可以判定合格。
6 `( {( R& D/ W; N有相关的手册的名字吗?
《公制、美制和英制螺纹标准手册》这好像网上有下载  发表于 2016-10-9 13:39
《公差与配合实用手册》  发表于 2016-10-9 13:37
发表于 2016-10-9 13:57:09 | 显示全部楼层
螺纹规检测一下
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 19:30
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:01:14 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2016-10-9 13:09
5 l3 P& K$ ?+ W有相关的手册的名字吗?
' ~# P  j  l% x/ l9 q* P
首先感谢@非常, g' g3 s- p* N3 D' T9 O5 Q5 @: f
9 _! O1 T+ r# c9 c- r
网上下了,第一本手册。   查表 M27-6H螺纹,内螺纹小径D1MAX =24.252   如果大于此值就可判定其不合格了吧!; @$ w- V: _+ e; c& P
是的,我查的是对应的精度。  发表于 2016-10-9 15:54
另外,你也注意到了吧。相同规格的螺纹,不同精度的时候,其小径范围就不一样。  发表于 2016-10-9 14:53
是的  发表于 2016-10-9 14:51
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:02:03 | 显示全部楼层
机械小二 发表于 2016-10-9 13:57
. l  t  r, I* l" n5 Y- x+ M5 s2 X螺纹规检测一下
$ n+ ~% Y) X4 [4 b螺纹塞规只检中径和大径, 检不了小径吧?
发表于 2016-10-9 14:18:03 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2016-10-9 14:02$ Z, C5 _. B$ k( P% r) g$ i
3 ?& x$ w/ T5 u1 T4 X4 O你这是拧螺栓的螺纹孔吗?
, A& l$ e3 }% ?4 i. j6 C4 d, f- s: \0 D" s% G
补充内容 (2016-10-11 08:41):- O3 Z# C) C3 G, j( y, D" c
是这样的话,螺纹通止规完全可以满足检测需求,通止规能检测合格,最终肯定能装上,如果牙尖会被碰秃,可以通过工艺手段来解决这个问题。
是的  发表于 2016-10-9 15:53
发表于 2016-10-9 14:20:48 | 显示全部楼层
只要外径小于极限尺寸就是不合格
GMT+8, 2025-2-26 01:01 , Processed in 0.061638 second(s), 19 queries , Gzip On.
