) ^+ x' ~8 @( w. U: e$ u' {% J# m5 r* a
金属材料性能 为更合理使用金属材料,充分发挥其作用,必须掌握各种金属材料制成的零、构件在正常工作情况下应具备的性能(使用性能)及其在冷热加工过程中材料应具备的性能(工艺性能)。 材料的使用性能包括物理性能(如比重、熔点、导电性、导热性、热膨胀性、磁性等)、化学性能(耐用腐蚀性、抗氧化性),力学性能(机械性能)。材料的工艺性能指材料适应冷、热加工方法的能力。
1 I+ z- e8 }8 A: P" W4 N 1、机械性能(力学性能):机械性能是指金属材料在外力作用下所表现出来的特性。
Y/ y3 x( w0 |! ~! ]# |, l屈服点(бs):称屈服强度,指材料在拉抻过程中,材料所受应力达到某一临界值时,载荷不再增加变形却继续增加或产生 0.2%L。时应力值,单位用牛顿/毫米 2(N/mm2)表示。 抗拉强度(бb)也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。单位用牛顿/毫米 2(N/mm2)表示。 延伸率(δ):材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。 断面收缩率(Ψ)材料在拉伸断裂后、断面最大缩小面积与原断面积百分比。 硬度:指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力,常用硬度按其范围测定分布氏硬度(HBS、HBW)和洛氏硬度(HKA、HKB、HRC) 冲击韧性(Ak):材料抵抗冲击载荷的能力,单位为焦耳/厘米 2(J/cm2)
& v8 ?& ^7 d: w$ \ 2 ^: b, @% }$ q4 e: {& k2 M5 g
2、工艺性能:指材料承受各种加工、处理的能力的那些性能。
) D! N% n4 ?0 S0 F4 C+ h) u2 o! u8 ^5 W) _) m( V ~) {
铸造性能:指金属或合金是否适合铸造的一些工艺性能,主要包括流性能、充满铸模能力;收缩性、铸件凝固时体积收缩的能力; 偏析指化学成分不均性。 焊接性能:指金属材料通过加热或加热和加压焊接方法,把两个或两个以上金属材料焊接到一起,接口处能满足使用目的的特性。 顶气段性能:指金属材料能承授予顶锻而不破裂的性能。 冷弯性能:指金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能。弯曲程度一般用弯曲角度α(外角)或弯心直径 d 对材料厚度 a 的比值表示,a愈大或 d/a 愈小,则材料的冷弯性愈好。 冲压性能:金属材料承受冲压变形加工而不破裂的能力。在常温进行冲压叫冷冲压。检验方法用杯突试验进行检验。 锻造性能:金属材料在锻压加工中能承受塑性变形而不破裂的能力。
' h& X# p" m/ B4 p! |
8 c, H$ y/ ]1 n+ S! o/ U8 v5 _3、化学性能:指金属材料与周围介质扫触时抵抗发生化学或电化学反应的性能。: l& A8 h% [4 [; p
8 ^( @! q% [* X2 K1 i6 v
5 G0 I: W) M4 _" y7 A9 N( Z # E% o/ w) S h5 z J7 l
, u' E3 B# e9 p1 k; i
: ] X Z2 [& h2 f; e) ] |
