查看: 8997|回复: 38
螺旋输送机叶片下料的理论计算
发表于 2016-10-8 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有社友需要这方面的计算,所以分享上来。授人以鱼不如授人以渔,还是自己算一遍比较好。
螺旋输送机叶片下料的理论计算.pdf (191.06 KB, 下载次数: 32)
参与人数 3威望 +22 收起 理由
憨老马 + 20
hoot6335 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
何熙 + 1
发表于 2016-10-8 11:15:42 | 显示全部楼层
嗯,帮助老大了,谢谢前辈。。我自己根据我需要的计算一遍看看,然后下个料再做一个。
您用哪种下料方法?有缺口,还是没有缺口的?  发表于 2016-10-8 11:25
如果有时间,希望把做的结果分享,谢谢!  发表于 2016-10-8 11:24
发表于 2016-10-8 13:04:07 | 显示全部楼层
这个可以直接采用3D软件的钣金模块做出来。Solidworks 可以。
其实,这个有缺口的计算比较简单,无缺口的麻烦一些。  发表于 2016-10-9 09:10
内外两根螺旋线放样成形就可以了。再展开就得到平面图。  发表于 2016-10-8 16:33
要怎么画辅助圆?  发表于 2016-10-8 16:32
曾经用SW做过变距的,很简单,出来的内外圆是连续线,需要画辅助圆定尺寸。  发表于 2016-10-8 14:47
谢谢,试一下。  发表于 2016-10-8 13:16
发表于 2016-10-8 14:52:15 | 显示全部楼层
这个专业,好像有人在问这个东西的制造方法,这个下料的计算公式都出来了,赞!
发表于 2016-10-8 19:19:34 | 显示全部楼层
我这个咋算
发表于 2016-10-8 19:20:58 | 显示全部楼层
这是我打出来的样子,
这个不用计算,直接上图。  发表于 2016-10-9 09:13
发表于 2016-10-8 21:24:01 | 显示全部楼层
公式太麻烦,像我这样初中没毕业的够两天算了。
如果是搞这个叶片的下料的计算,这个公式一定要会计算才行。 但一般人相信用不上,即使是机械设计者,也可以不用他计算,他设计出来就行,怎样加工是机械加工的相关技术人员的事了。  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:58
发表于 2016-10-8 22:28:46 | 显示全部楼层
楼主有心了。
发表于 2016-10-8 22:30:08 | 显示全部楼层
做了半拉子,开始撇玉米棒子,种小麦,前天种好小麦,昨天下雨,今天把螺旋轴搞好了。
您这个螺旋通过什么辅具拉的?为什么不用无缺口的下料方式?要经济一些。  发表于 2016-10-9 09:20
谢谢楼主分享,能不能把您的计算软件也分享给大家?  发表于 2016-10-9 09:18
发表于 2016-10-9 08:58:23 | 显示全部楼层
设计人员可以不算,但需要懂得怎么算。 其实,这个有缺口的计算比较简单,无缺口的麻烦一些。  发表于 2016-10-9 09:15
GMT+8, 2025-4-8 21:56 , Processed in 0.071203 second(s), 23 queries , Gzip On.
