楼主: 小小刘llt
同体,不同硬度,如何实现?
发表于 2016-10-8 14:10:36 | 显示全部楼层
edwinzw 发表于 2016-10-8 11:11
" G; N6 [% Q7 [+ D' e" v热处理中,控制零件不同部位的冷却速度,快冷硬度高,慢冷硬度低。如淬火时,弹性夹头工作部分先入淬火剂, ...
' z* b9 a* T8 _8 y3 c. b$ H# y" F
是的,空冷比液冷的温度梯度小. B: l+ ]8 _1 I/ M+ A0 T2 [
发表于 2016-10-8 14:24:21 | 显示全部楼层
用装配式。% L' u. L5 e% ?# |) F7 g4 b
发表于 2016-10-8 14:48:25 | 显示全部楼层
局部表面高频淬火,就能得到部分的表面高硬度。
层主的意思是,先把弹性夹头整体淬火成根部的硬度,然后再对工作部分高频淬火达到更高硬度?  发表于 2016-10-8 15:53
发表于 2016-10-8 22:39:10 | 显示全部楼层
先淬一半再淬另一半。
楼上有几位和大侠一个意思,哈  发表于 2016-10-10 08:39
发表于 2016-11-14 13:27:31 | 显示全部楼层
遗城落梦Ω 发表于 2016-10-8 11:03
" o1 m! k5 `: e$ [" z7 M用高频淬火可不可以
6 A$ x. _$ }: K/ {/ O是的,应该可以吧。
8 T8 P: [: y+ Y& P
发表于 2016-11-14 13:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
高频淬火
发表于 2016-11-14 14:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳淬火整体淬需要涂保护膜
发表于 2016-11-14 14:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳淬火整体淬需要涂保护膜
发表于 2016-11-14 15:07:15 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2016-11-14 14:00
: P, U  [8 u5 X% m7 Y7 E* G! S渗碳淬火整体淬需要涂保护膜
7 g* w' t' S* ?( C1 s8 `我应届毕业生,不知对不对,根部镀铜保护,然后整体渗碳淬火,应该可以达到要求。* o+ {8 e% R- R9 c, P
发表于 2016-11-15 14:18:39 | 显示全部楼层
感应淬火啊,感应加热部位可控制的。
GMT+8, 2025-4-10 23:58 , Processed in 0.078420 second(s), 13 queries , Gzip On.
