查看: 16117|回复: 14
求助:为何我的旋转编码器计算长度不准确
发表于 2007-7-9 16:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在公司开发一款计算木料长度的机器,我开始使用了编码器来计算可是误差太大,后来选择米轮来计算木料的长度,可是误差还是相差到了50MM.
" Q% r6 j8 ?* P" V: f6 t( G
后来无意中经过朋友介绍,  看到一台日本的同样机械.下面是我照下来的编码器.可惜上面的标牌已经没有了,请教各外大侠见过这种编码器吗?
发表于 2007-7-9 17:00:22 | 显示全部楼层
Re: 求助:为何我的旋转编码器计算长度不准确
看看误差产生的原因是哪方面的?与各个环节都有很大关系
 楼主| 发表于 2007-7-9 17:14:27 | 显示全部楼层
这是我的装配图,请多多指教
 楼主| 发表于 2007-7-9 17:15:08 | 显示全部楼层
编码器照片
发表于 2007-7-9 20:01:30 | 显示全部楼层
从LZ你的贴图上看,我也只看了个大概,我复述一下,LZ先看看我说的对不对:
4 P* m9 s( P# \- a% D" M" Z. @2 T) N- o* _6 [图下面是木料的皮带输送装置,编码器放的位置在这里- c# a4 I0 ]9 _$ c  Y9 q
图上面是一个压料装置,当编码器测到指定值的时候,这个装置就下压使木料放准,同时输送装置停下
  |  u  }4 N& ?6 f8 n5 `. a/ Q不知道我看的图有没有理解对啊?/ E/ J! y& G2 X, m
! x6 z& U5 R( l+ w' l5 NPS:
% c7 M* C& n' E/ m' t/ W9 E5 \3 Y从图上看,这编码器已经算是比较时间长的一种了
8 T/ L% r5 C9 W6 t) L- X% z6 m+ G% u: g/ }
如果每次误差都是一样的话,那么你只需要把编码器的值再调小50MM就行了.
% W% I0 a6 s4 U
* f$ G& z# y+ }) i如果误差每次都不定,那么步聚如下:
  `7 P+ k) p: O4 T; z. _1.看编码器的设定有无正常* F5 Q+ E* A: M! Z7 H
2.如果是带通讯的话,那么每次的通讯输送值是否每次都有变化6 S+ ^; y: F) S
3.看是否是由于某种干扰产生的.如果通讯线距离过长,则需要加中继装置) e3 [. D; ~) I) {. N0 L
发表于 2007-7-22 22:31:50 | 显示全部楼层
有些编码器转动时速度要均匀,动力传递要平稳,不能反向转动,不然就不准确了(1圈)。(个人见解,仅供参考)+ W! L( M5 w: d+ _1 l
我这有台鬼子(内密控)的增量式旋转编码器。
发表于 2007-7-26 13:16:30 | 显示全部楼层
你的工艺条件和要求是怎样的,假设测量工件长度范围为10米、工件运行速度为80米/分、测量精度为±1mm,则选用普通的增量式、1024脉冲/转的编码器就可以了,不必用与日本机器上完全相同的。
" k  z( u4 w. b4 i9 @! y精度不够主要与测量辊的大小、是否与工件同步动作、编码器工作是否正常、输出信号读取方法是否正确有关,最后再检查是否有信号干扰问题。, ^! ]/ g' e2 |7 X4 c/ _
为避免你为查原型号而多走弯路,提供以上建议仅供参考。
 楼主| 发表于 2007-7-28 16:23:08 | 显示全部楼层
首先谢谢各位大侠了,
5 q# C; J/ D& {# w" d最近一直都在忙,没时间来,
3 g/ I. p/ p7 m5 P5 v5 i1 K4 y; ?) G" ]各位大侠所讲的其实我们都有试过,效果不是很完美.
' ]& Z- f. G6 q- F; \0 A
发表于 2007-8-1 11:47:20 | 显示全部楼层
你是不是用的步进。。用伺服试下。。。伺服有检测功能就可以到位了。
发表于 2007-8-14 21:25:03 | 显示全部楼层
LZ说的是否刨板机呢,就是一根木材作径向的刨切。
GMT+8, 2025-2-26 18:59 , Processed in 0.066510 second(s), 17 queries , Gzip On.
