查看: 3636|回复: 3
塑料复合钢板加工问题
发表于 2016-10-6 14:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批材料,外面是类似尼龙塑料,里面是夹心钢板4 Y, r% S+ C. ^5 ]& C. p' U
横截面大概如图所示# c. W5 N7 P$ W' P- I- O9 e( g
4 q+ p8 q+ g9 o
1 |3 L# Q1 G% U3 K% C7 v# O5 \
9 }1 P6 P" E2 {
现在要在上面开孔,孔径大概30左右
2 {& K& e  _- r2 w' }1 l现在加工问题出来了,按照钢件加工,速度太慢
, f8 M, R3 q& @按照塑料走刀速度,工件容易动掉,而且光洁度也很差4 E" U/ r7 \& u4 v, ?5 ^: m
两者中和了下,外层塑料还是容易掉块,光洁度也不稳定,钢板上面差,下面好, ~& i% W4 x4 _# u* a  F# M
有谁加工过类似材料,传授下经验,谢谢。+ S2 u1 _! ~5 c( V, N. f1 ~/ F- @( R
& I, C5 }7 k, _4 i* d) f, S0 D
" c: o1 `4 E* l+ U5 L9 m3 Q
发表于 2016-10-6 15:43:42 | 显示全部楼层
1,30的钻头直接钻吗?试试先打个20的通孔。
6 A2 |* o8 z' t0 `2.30的立铣直接铣试试。
发表于 2016-10-7 06:25:51 | 显示全部楼层
自制一个腔膛深的挖孔钻,打高速
发表于 2016-10-7 08:56:41 | 显示全部楼层
水刀割孔
GMT+8, 2025-2-26 01:06 , Processed in 0.056041 second(s), 20 queries , Gzip On.
