查看: 5153|回复: 12
数控车车铸件,孔径63,32的刀杆伸出80左右,粗加工声音唧唧的响。
发表于 2016-10-5 16:19:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车车铸件,孔径63,32的刀杆伸出80左右,一刀2.5左右,转速1100F0.22粗加工声音唧唧的响。粗加工表面有时有一点振文,有时没有。要怎么解决。
发表于 2016-10-5 16:23:34 | 显示全部楼层
加一刀精加工
华仔也下海搞机械了啊^_^?? 转速800左右,然后一刀4mm。F0.3搞起  发表于 2016-10-5 16:33
发表于 2016-10-5 16:36:12 | 显示全部楼层
合理的选用切削用量!保持工艺系统刚性要好!
发表于 2016-10-5 19:18:15 | 显示全部楼层
一次下刀太多了吧?一次下2个或者1.5试一试
发表于 2016-10-5 19:34:45 | 显示全部楼层
这个1切削方案应该可以,检讨刀具材料和刃磨
发表于 2016-10-5 20:53:29 | 显示全部楼层
唧唧的响,刀老了。
发表于 2016-10-5 23:41:34 | 显示全部楼层
转速稍快,,,,,
发表于 2016-10-6 09:57:38 | 显示全部楼层
上个加工时的图片吧。
发表于 2016-10-6 11:58:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-6 13:39:19 | 显示全部楼层
线速度过高,都达到210米了,太高了,一般粗加工120米,精加工可以适当的高一些,- J- Y9 G+ T$ o+ w) U* s
GMT+8, 2025-2-26 01:05 , Processed in 0.057829 second(s), 16 queries , Gzip On.
