查看: 4550|回复: 11
真空泵用什么样的吸管比较好
发表于 2016-10-3 15:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有台设备用的是250m3/h的,用于吸真空的管是1寸的PVC钢丝软管,因为管要跟工作台往复运动,时间长一点管就破损,就得换,浪费时间也增加成本,哪位大神有好的解决办法,请不吝赐教,谢谢!9 _8 Y: e; J( F
发表于 2016-10-3 17:23:16 | 显示全部楼层
1,换管的必要不大。: @+ U# p4 R5 A7 S) i# f
2,管随工作台往复运动,楼主可以加弯曲半径较大拖链,进行转接。
  Z( p) a5 x2 e1 w1 [3,通常做法,问题应该可以得到解决。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50 神回复!
发表于 2016-10-3 19:22:32 | 显示全部楼层
包点缠绕管,不行再加蛇皮管
发表于 2016-10-3 21:22:01 | 显示全部楼层
250m3/H,还得移动,这说明真空泵离工作位置很远,管路相当长。# j6 A1 z) I& l9 e/ R  C# v% ^
有可能的话直接挂一个真空发生器在工作台上,就没有管路的问题了。2 r. f8 g& A- D
实在是不想换的话,那就要选好拖链或者管路的挂架,如图:
6 b. I& e# R% h$ h; v" t( q! r: z9 m Joulin.JPG ! V4 I* W0 G1 d4 I  G: S, |: E
/ F/ q" }! i% M  z
发表于 2016-10-3 22:41:19 | 显示全部楼层
楼上几位高见,换管是下下之策,个人感觉加拖链的话施工简便快捷,造价低应该是首选。真空发生器造价较高,切需要一定的空间,施工有难度。应该次之。更换不锈钢编织蛇皮管。下下之策。
发表于 2016-10-4 02:39:13 | 显示全部楼层
看你这部位,在弯曲区段套根弹簧吧
 楼主| 发表于 2016-10-4 09:51:28 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2016-10-3 21:22; R' }& M  \. @; {8 ^, L
250m3/H,还得移动,这说明真空泵离工作位置很远,管路相当长。/ f: i# U# X$ c: z
有可能的话直接挂一个真空发生器在工作台 ...
$ _4 u  L/ V2 X  [谢谢大神回复,请问图片中用的管是什么样的
6 q  |, j3 I  U8 c
 楼主| 发表于 2016-10-4 09:53:34 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的回复,还想请教大家,有没有能够替代现用的PVC钢丝软管的其它材料(管)
如果可以用喷射器,省掉真空泵,就没有管子的烦恼了,可以把喷射器装在前端  发表于 2016-11-18 10:28
用好的钢丝软管,有柔韧度极佳的,也有耐低温的,看您如何选  发表于 2016-11-18 10:25
发表于 2016-11-17 18:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-28 14:45:43 | 显示全部楼层
真空管道可以用波纹管,不知道的移动行程是多少
GMT+8, 2025-4-25 11:34 , Processed in 0.068029 second(s), 23 queries , Gzip On.
