查看: 5440|回复: 6
数控等离子切割机不引弧是怎么回事?
发表于 2016-10-2 18:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是等离子电源为MAX200,用的是压缩空气。
% s3 i7 e! g$ O, n% V- J. K
发表于 2016-10-2 19:00:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2016-10-2 19:08 编辑 / S$ _2 W7 Y) _! l8 d
% }$ w4 w" J! M8 |% M# R/ M3 [' @& q这问的真笼统,电源正常,卸掉喷嘴,按启弧开关测内芯有没有500v直流电压,没有就送修吧,
发表于 2016-10-2 21:27:58 | 显示全部楼层
夹在工作台上的地线夹子接触不良,切割机不易引弧。
发表于 2016-10-3 07:27:07 | 显示全部楼层
故障了,维修,查找故障;比如电源供电是否正常,开关,地线夹子接触,等等,自己修不了,就只能送修。
发表于 2016-10-5 19:51:27 | 显示全部楼层
找售后啊~
发表于 2016-10-7 11:29:44 | 显示全部楼层
这个是要地线连接好的,有时候不起弧还有时候上面出火了,我有次搞怕了0 S! m3 u& `# \3 k
 楼主| 发表于 2016-11-13 13:50:16 | 显示全部楼层
风和陶机 发表于 2016-10-7 11:294 l! W/ e* A' w1 C2 I/ R& ]/ v
; f8 M/ P6 R  k" N" a8 W/ Z1 E& |
谢谢各位,已经解决。
+ X4 w8 _' W: R$ b8 r9 V. |
GMT+8, 2025-4-25 03:08 , Processed in 0.059557 second(s), 18 queries , Gzip On.
