高级自定义属性管理功能
$ a$ ~0 K5 t5 n3 J8 Z: fCustom Properties 用户自定义属性功能可以使您方便和高效地增添文件的自定义属性。利用CustomTools您可以使用基于不同用户群(如项目经理,设计师等)的用户简档来管理用户自定义属性。- 主要特色
/ D8 T. }+ B2 _9 @+ f9 E+ y8 a选择一个零部件来查看它的用户属性 2 R/ C! Z: v y8 v5 D% g. e. m6 S
完全用户自定义的零部件,装配体和工程图
+ ]4 n/ N4 X# S- \- b4 p实现特定的配置
* {. [$ Z0 l4 y! o( H# _文件命名和存储的自动化* {& b- W4 p2 n4 x$ m9 x* a
按照您自己的命名规则来生成文件。定义自己的序列,将它们与其他自定义属性合并来生成一个文件名- 主要特色: 9 M% E3 b, X4 p( U$ J- p% p4 l
使用您自定义的规则来生成文件名 ! C% C, \0 E4 U2 K; d
结合自定义的属性来生成文件名
' n8 q2 ]8 ^9 B: d% Q! t& C9 q可利用智能的数字序列4 J( c# h6 H+ ]( W* z
建立与企业资源规划ERP / MRP系统双向链接
2 ]- H' `2 N6 ^3 R5 Z用户可以通过CustomTools实现SolidWorks和企业ERP或MPR系统的双向连接。用户可以输入ERP数据项到SolidWorks的模型,反之也可以输出装配体结构。您可以连接到不同类型的外部数据库。- 主要特色:
( t- k! F; Q8 X: R( q. C# b输入企业ERP数据到您的用户自定义属性
0 H4 w/ j( \2 B; F5 {* W将您的材料明细表BOM数据输出到企业ERP系统 Z: Y5 `* ?+ m
创建新的企业ERP数据项
* O( }7 r7 l6 h. `" S, X批量打印和文件转换& d8 E4 J7 |: }* s9 ~
自动化的打印和文件转换流程使您的文件总会以正确的纸张尺寸和方向输出到您的打印机上。支持多台打印按多种纸张格式配置。此外,您可以将多个文件以多种格式同时转换和重命名。批量打印和转换不再是费时间的工作了。- 主要特色
3 m! d8 f; I7 L" ?0 x1 g始终以合适的纸张大小打印到正确的打印机上
& W1 Z- n, b7 @& M以多种格式转换和重命名文件
& g3 L1 A$ E; d. V实现一次性打印所有工程图5 n6 |4 r( b! l, S' W+ n5 z# q
定位零部件被使用的地方- j" g- r& y$ p, @
快速定位一个特定的零部件或子装配体被使用的位置。一个零部件可能被多个不同装配体所参考引用,所以实用的做法是在作任何修改之前检查零部件被使用的地方。- 主要特色 8 b( c" m+ W5 f, V9 |9 d3 ]0 |
定位一个零部件被使用的位置 $ \% Q7 K+ ^8 G7 b
避免代价高昂的失误 9 \. h( ?3 m2 C
预览零部件所被使用到的所有文件% S- L N' P/ T7 m5 P* B
自定义字典翻译您的工程图 r$ s* B3 c' B
在您进行批量打印和转换操作时可实现对您的工程图用户自定义属性批量翻译。自定义字典可以被创建,编辑,或是直接从外部文件输入(例如从Excel)- 主要特色
! w+ j% [2 {: s, y) S( Y# Q翻译自定义属性 / h) P) F$ K/ O) A+ q+ R
完全用户自定义的字典 , B3 \- b% |7 h1 s+ P7 r# m2 v }
支持打印和转换
& }' l0 @) ]# B- U0 G" [复制和重命名您的SolidWorks文件实现一次性地进行复制、移动或重命名顶层装配体以及所有参考引用的模型和相关工程图。
! @" R6 o' j9 s, O您不必一个一个的复制和重命名每一个文件了,一切自动化。- 主要特色
# j+ _* H- B) ]3 s+ }一次性复制,重命名和移动您所有的文件 9 m$ s$ T0 h P" P( A2 X6 H
使用您的命名规则来重命名文件
- d% M- t' k i' X, s7 } e1 @所有的参考引用和链接被保存起来
0 a" w6 K& y) V. ~- s7 }; B自定义您的工程图
* H8 i9 N1 a! Z: z+ K- W您可以快速插入您的用户自定义属性和修订表到您的工程图或工程图模板中。用户自定义属性和图层可以在您的批量打印和转换处理中被转化过来。- 主要特色 , h% j* B+ J1 |: F1 g
快速插入用户自定义属性 3 X( J, u7 F) H* U
转化图层 : t4 E' ], r# X6 \. v: D# u7 q( `
自定义您的工程图模板/ H6 K9 i# `) u& d8 X
快捷打开您的工程图
& |* Y/ O1 Y' [$ u$ j( W您可以先指定一个实体,实体可以为零部件、装配体或零件,从而打开它的工程图。当工作在特定的零部件或装配体时,设计人员可能花费不必要的时间去定位和打开这些特定的零部件或装配体的工程图。工程图可以被自由命名和保存,保存地点可以是任意自定义的。- 主要特色 % c |; H2 d( M# U4 O
工程图名称可以与其引用的模型名称不同
" J2 g& s6 }8 n7 V, c打开同一模型的多个工程图
" N1 X% _; I. G" i* D' k1 N2 h预览每个工程图和它所有的图纸; a' X1 P! w7 j1 D' z( d0 B/ w
快速插入工程图注释
! M" f5 I% ~# i. r: U! U' @您的注释现在被保存到一个数据库中。您不必一遍又一遍的输入相同的注释了。- 主要特色 ; b/ E0 [: n# X' E0 N
快速插入您的注释
7 N( F# L- M0 Q4 O+ D F您的注释被保存了 - C% z4 u: w. u1 T& R
不同设计师可以使用相同的注释信息
& a1 L8 \& [- s& N# K0 \CustomTools浏览器5 j5 K, H% ^' L' A# T
CustomTools提供浏览SolidWorks零部件,装配体和工程图的浏览器,除了提供eDrawings ®浏览功能外,它也提供给用户许多SolidWorks插件中的功能。- 主要特色
K# M6 A: X9 r' ~! A/ a查看用户自定义属性
. f$ d3 @. z" X5 {' r3 v支持批量打印 % k/ D9 Q9 k2 S
定位一个零部件所被使用的位置 ) D) e. ~$ z. |, y: z; U" e/ A
打开三维模型图
% m; {: U4 o. x# O |
