查看: 3002|回复: 4
Marc 学习
发表于 2016-9-30 16:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 Q/ }7 o2 ^8 e' s7 S+ a
改变网格显示:Plot—solid(wireframe 线框)—Draw
+ N5 q3 L$ i4 w1 [$ }6 V
  • 下方菜单栏里有些命令一个界面显示不了,需要点两次显示continue的界面,比如slot、utilities(实用工具);
  • Visualization:可视化—color—colormap—load--(colormap_abaqus.color)为了同abaqus里颜色一样;
    * n) h7 Z  A. I( L3 q' z2 ~
8 n0 Z( P9 o+ a, x
$ ~8 ?; @8 j. _# s3 I+ l7 r7 m+ p& V, z$ s
材料
" v2 z( {' w# s
  • Material properties
  • Steel/Al:ELASTIC_OLASTIC ISOTROPIC(各向同性)--杨氏模量(YOUNG’S MODULUS)--泊松比(POISSON’S RATIO)--热膨胀系数(THERMAL EXPANSION),其余默认。
  • Rubber:门尼MOONEY—C01/C10—热膨胀系数(THERMAL EXPANSION),其余默认。
  • ID MATERIAL:显示材料
  • SHOW TABLE/MODLE:检查表格、模型
    3 z) k! `. J; I5 `1 X/ n" g
7 U1 J1 b# O$ D+ T1 {$ T7 ?& R
, B' P4 \' b! c3 S0 l9 M
单元格类型
  u8 r" Z+ W3 ?; Y) f3 _8 A
  • 从MESH GENERATIO / JOBS 进入
    4 }# r5 c) M$ K) @' `3 q6 {
3 }& m- Z# I) z* {
! j4 J+ E9 p8 C
截图
* A- A( }+ I& G" W; ]  @: A
  • Utilities—snapshot(快照)—图片格式(JPEG、GIF…)
  • PREDEFINIEDCOLOCMAP 预定义调色板
  • PRODEFINIEDCONTOURMAPS 预定义轮廓图
    % [& Z  b8 g5 z" b
$ m3 B6 `) r8 _" Z% r3 D
发表于 2016-9-30 19:28:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-30 21:30 编辑 8 D0 Z. G+ P# i& d: M  W
. @& q' H; E% L2 K" K$ f楼主为什么用这个,工作需要?和其他比较有什么特点?
发表于 2016-9-30 23:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,工作里用的,和其它软件的比较以后学到哪想到哪会写的,~现在还太嫩,呵呵
 楼主| 发表于 2016-10-8 16:25:46 | 显示全部楼层
) t* F$ _9 ]3 Z- v% P
橡胶材料特性
# E& C7 Q$ Y% s) S- |+ F9 I
  • 应力应变呈非线性特性、不可压缩性、大变形
  • 最大延伸率在500%--1000%,与金属材料(延伸率10%左右)相比差别巨大
  • Materialproperties—Mooney(不可压缩弹性)/Ogden(略微可压缩弹性)/Foam(可压缩泡沫)
    . e6 `& n9 E: t8 J0 F; ?4 l% m# ?
3 p& i7 ^3 L6 W$ F+ h3 T
/ @  G1 U- q, P& K2 R
Convert
  ~' K: q: p( @- M. j! `
  • Division– Bias factors – surfaces to elements
    , n: Z0 M$ A/ J1 r
% K. V2 D# v8 d6 r" D- M
! i4 }; N2 a( {# \
Element type
7 L; M% X. Q5 A$ \) z" K* b( I
  • 橡胶的四节点四边形平面应变全积分单元(Marc编号80)
    & e/ I; A) O- x, v& b' K# g$ `
  V: c1 e$ i, ~# c& ?
- t  }( ^' B( t+ P
SCALAR
) o# _9 U- M) a0 s# K$ A: f: X
  • Display位移
  • Externalforce 外力
  • Reactionforce反力
  • Maximumprinciple value of stress 最大应力值
    . J- J, _& X( r$ a7 b
9 C# ]! O' W4 |& w0 j5 @+ [
. Q- u) Z" t+ C7 T( E
*本构关系:即应力张量和应变张量的关系,就是应力应变曲线,也成强度—变形规律
; Y0 }( V  Y; u
*Rectangular:矩形坐标系
$ k% \# J* \: E. n1 h0 L- t4 a& H% v
*Cylindrical:圆柱坐标系
" r& Z2 n/ H% V7 V
*Spherical:球坐标系
- u- I; x& E- E! P0 _% h8 _
 楼主| 发表于 2016-10-9 15:20:49 | 显示全部楼层
" g. x  O5 V* }7 b2 Q! \0 ^, H* J% y
Job result
7 o$ V  v4 d' r% e) ]) |
  • .out 输出文件   .t16 后处理文件
  • Available element tensors 单元矢量  (矢量:vector) Available element scalars 单元标 available nodal quantities 节点相关结果(默认状态下的信息就足够)
    * n/ b4 ]; z" S1 U
9 G5 r; s6 ?5 g/ ]* b4 r
  • Totalstrain 总应变
  • EquivalentCauchy stress 等效柯西应力
  • Cauchystress 柯西应力
  • Equivalentelastic strain 等效弹性应变
  • EquivalentVon Mises stress 等效密塞斯应力
  • Displacement位移
  • Reactionforce 反应力
  • Reactionmoment 反力矩
    1 b& Y6 v, a! s% t9 ~+ ~. N: a1 Y
- ~5 n$ t2 m1 F+ M2 h, _% s
  • Scalar plot (style)
    / u2 Y& \- N/ V  P7 g9 L
" G- L  a% ]7 d# ?
Off 仅网格 / control band 带状云图 / control line 等值线 / symbols 色标显示 / cutting plan 切片显示 / beam contour 彩色线条显示
3 P- N2 e. A8 T6 v0 W. T
: ]; ?. y# [) L1 I7 L2 `
  • History plot 变量历程
    Set location 选节点 / all incs(increase)收集数据 / single location 选点 / add curve 显示结果曲线
  • Animation 动画制作
    将计算过程的每一步合成动画,类似于早期的电影一帧一帧地播放
    ' A9 r3 A: I( _3 F
* |# h5 R* m) |) s% Y
7 ~8 C) @9 o6 b$ y3 A% Y; k$ O
/ p5 j- B% L# f  q4 X
GMT+8, 2025-4-24 20:22 , Processed in 0.061941 second(s), 18 queries , Gzip On.
