查看: 7284|回复: 10
我有一加工中心故障,请教各位数控技术大神。
发表于 2016-9-30 12:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我有一加工中心,三菱M64系统。以前用的时候一直没有问题,最近有一个多月没用,也没开过机,前几天我开机用时出现一故障,不能换刀了。用换刀指令时,刀座动作到位了,主轴也有了定向动作,就是换刀背不动作,一直等待不动作。查看报警号是(T10    0001等待完成主轴定向)。
6 b* ?/ Y' V- s' K1 P       请教各位大神:主轴有了定向动作,为什么还有这报警呢?这故障是出在信号线或传感器上,还是出在参数设置上呢,敬请各位大师指点。
3 d8 F. c' U1 [/ P1 s
发表于 2016-9-30 14:33:01 | 显示全部楼层
主轴定向是由主轴的旋转编码器控制,完成定制后,编码器会有信号发出;建议检查这个主轴的旋转编码器的接线有没有松动,有水平的更换一个编码器试试看,或者请相关维修公司来检修。
发表于 2016-9-30 14:33:58 | 显示全部楼层
感应器污染了
 楼主| 发表于 2016-9-30 15:09:00 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-9-30 14:33* Y9 }3 [- z' K0 Q2 ]6 p! g# Q
主轴定向是由主轴的旋转编码器控制,完成定制后,编码器会有信号发出;建议检查这个主轴的旋转编码器的接线 ...
2 B& k2 }) F8 t   谢谢指点,回头我去拆开检查一下。
发表于 2016-9-30 16:16:59 | 显示全部楼层
这东西啊不怕用坏,就怕放坏了
发表于 2016-10-2 10:51:03 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-30 16:16
) ?6 N, `, D: {8 d这东西啊不怕用坏,就怕放坏了
3 }0 X& A+ \; I: a# @+ c
对,特别是电气,比如家里的电脑,放了一段较长时间,再开的话,就不行了,坏了。
8 h9 ]- K  z7 u7 q* Q
发表于 2016-10-4 10:24:24 | 显示全部楼层
数控设备,不要停久了,隔三差五要通电一段时间,不然,会出毛病的
发表于 2016-10-5 19:47:03 | 显示全部楼层
都是大神啊~学习啦~
 楼主| 发表于 2016-10-11 22:24:47 | 显示全部楼层
        谢谢大家的指点,这故障终于排除了。我把主轴电机拆了,编码器、通信线都没问题,最后查到控制换刀背电机的继电器线圈的一根线断了,把它接上换刀背就能动了,看到电线的断痕就知道是老鼠咬的,太可恨了。- f: u( B$ A3 b* N
      还没来得及高兴又出情况了,也许是太心极了,忘记了主轴电机拆过,主轴定位方向变了,我就开动换刀动作,刀背是动了,但主轴定位块和刀背定位槽没对上,卡住了不能到位,我忙急停,刀背用手转动归位。我再从新起动时系统就报警了,内容是T01   0101 错误码说明是:(轴在移动中 ,因为存在正在移动的轴所以无法自动起动。解决办法是:在全部轴停止后再重新起动。)我从新起动多回,这报警还是解决不了,操作面板是的NC指示灯闪烁、M02/M30指示灯闪烁、和O.I.REL灯闪烁,从起多次机床归零多次,这报警还是存在,就是解决不了,还请各位大侠继续给我支支招,本人不胜感及!
发表于 2016-10-22 22:25:59 | 显示全部楼层
拆主轴电机了,有没有碰过电机接线头和编码器,如果编码器拆过那就麻烦大了,电机接线头拆过就会丢失原点,编码器拆了不叫厂家你是装不上去的,而且会出现一大堆报警,必须叫厂家
GMT+8, 2025-4-26 03:23 , Processed in 0.062606 second(s), 16 queries , Gzip On.
