查看: 4457|回复: 12
自动离合器设计
发表于 2016-9-29 21:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力源:功率 3.5KW 最高转速 60000RPM,需要一个自动离合器可以实现长时间处于离的状态或者合的状态,从离转换到合时消耗功率,其余时间离合器不消耗功率,可以正反转,离合器直径在32mm以下
市面上有没这样的离合器卖或者机械结构能实现?
发表于 2016-9-29 21:37:09 | 显示全部楼层
阈值是转速还是扭力?
 楼主| 发表于 2016-9-29 21:59:58 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2016-9-29 21:37
阈值是转速还是扭力?
什么意思?我是个新手,有很多专业名词还不太懂
发表于 2016-9-29 22:28:08 | 显示全部楼层
转速 60000RPM,离合器直径在32mm以下
这两个要求对离合器来说难度不小,联轴器就不太难了。
从电磁离合器想想吧,难度也不小,接线都是个问题。
 楼主| 发表于 2016-9-29 23:00:45 | 显示全部楼层
从电磁离合 ...
希望大神能给建议,例如传动机构方面的自锁机构
发表于 2016-9-30 08:57:53 | 显示全部楼层
这么高的转速要靠挡,只能自己做了
问一下雕铣机之类怎么搞的。我估计也还是直联式  发表于 2016-9-30 08:59
发表于 2016-9-30 11:49:00 | 显示全部楼层
这转速,一般都是直驱才能达到。另外,扭力是多少?车速太高,啮合时一定会有冲突,磨损,功率消耗也比较大
 楼主| 发表于 2016-9-30 18:12:43 | 显示全部楼层
具体参数没有,我是用公式算的0.56 N*m
发表于 2016-10-1 09:08:44 | 显示全部楼层
估计有点难
发表于 2016-10-1 11:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
转换时间要求吗?转速快啊
GMT+8, 2025-4-4 09:06 , Processed in 0.060014 second(s), 19 queries , Gzip On.
