楼主: 蓝sun
平面加工问题
 楼主| 发表于 2016-9-30 14:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-9-30 10:43
3 U0 r7 H' d' L) ~只能说,你这问题太菜了,连基础的加工工艺都不懂,再一线干个2年的一般水平都知道怎么解决。
) M" Y3 j6 x! w2 `
嗯,谨记大侠的建议,刚离校,也觉得自己很多东西都不懂。感谢大侠。如果有什么好方法也希望能不吝赐教
发表于 2016-9-30 16:22:45 | 显示全部楼层
buhui3 F( P( U9 ?4 B0 o
发表于 2016-9-30 20:43:38 | 显示全部楼层
蓝sun 发表于 2016-9-30 14:32- i7 j0 G9 x, Z" K/ G, s
大侠,非常感谢您的耐心回答,但是小弟愚钝,对第一步有点不太明白,为什么第一步要划线加四爪,而第二步 ...
* e) p3 X5 G2 a% t# c
划线是为找到成品在毛坯当中的位置。
2 s# G' E" W+ o0 _8 C( M( v: E四爪能将毛坯正确固定在机床加工位置。搞出可做基准的内孔和端面。
( a& T+ w; k" p9 H下一步三爪就没有问题了。, y% k5 N0 w9 p, C1 P: E, I
# W" S1 G  Z: [) ~
发表于 2016-9-30 21:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
主要原因是毛坯铸造精度低,所以必须划线,如果装配要求四个耳朵对上,则以四个耳朵为基准,要求外圆对上,就以外圆为基准,因为外圆和四个耳朵有铸造误差所以装配后必然有一个对不上,铸造精度高低决定这个偏差大小。有了划线基准,装到机床上按划线校调加工即可。这个是铸件当中最简单一种。我当年作工艺技术员专门在划线师傅那学了好久。好象很长时间不得要领,突然有一次,老师傅一句话点醒梦中人,从此对基准有了全新认识。也因此才深刻认识了尺寸链,一样尺寸的零件图,尺寸链不同,最钟装配效果完全不同,对于一般的钢制零件成品没有毛坯,影响不大,对于铸件和焊接件就完全不同了。你这个零件相对于我们以前的太简单了,看来你们的工艺基础很差呀,不过,除了国营厂,现在外边工艺有基础的太少了,这是中国机械水平低的一个重要原因
发表于 2016-9-30 21:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-30 22:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
加工螺纹孔时,找到与内孔和螺纹凸台之间的定位面。
发表于 2016-9-30 22:12:31 | 显示全部楼层
划线属于钳工工艺,国企里面的老师傅都懂的。大学金工实习的时候应该学过。划线工具主要用于机械加工中的划线工序,广泛用于单件或小批量生产之中。 対划线的基本要求是线条清晰匀称,定型、定位尺寸准确。常用划线工具有有钢直尺、划线平台、划针、划线盘、高度游标卡尺、划规、样冲、V型架、角尺和角度规及千斤顶或支持工具等, 如图:
2 [! \. L5 o# y. z- f* ~5 p
说的对。  发表于 2016-10-1 22:41
还要有方葙  发表于 2016-10-1 10:12
发表于 2016-10-1 00:33:32 | 显示全部楼层
楼上25楼兄弟说的对   Y8 p* r. X) @
铸件不划线直接干 要不就是粗活 要不就是有很成熟工装了
1 n3 c& X9 Y4 V7 l. p" ]你这 又想要精度 又不划线找正 白费- w: Z8 j# t( |! A8 ^( Y
即使划线了 还不一定正 得看铸的咋样
 楼主| 发表于 2016-10-1 13:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2016-9-30 21:056 N9 }' Y& A; D( y7 L8 O
主要原因是毛坯铸造精度低,所以必须划线,如果装配要求四个耳朵对上,则以四个耳朵为基准,要求外圆对上, ...
  H8 T: e& D, U- A' X  K$ X是啊,感谢大侠的指教。我自己也知道自己的工艺基础真的很差,之后也打算找一些相关的书籍学习,再从实践中不断摸索。如果大侠有什么更好的建议也希望不吝赐教,祝国庆快乐
发表于 2016-10-4 22:50:03 | 显示全部楼层
. u& }  R. \, u3 j1 P- s主要原因是毛坯铸造精度低,所以必须划线,如果装配要求四个耳朵对上,则以四个耳朵为基准,要求外圆对上, ...
" y2 K- m& q* a9 }大侠讲的太对了,  很多工厂是请不起专业的工艺人员的.  同时,老板对工艺人员的价值了解的太少,导致很多零件做出来几乎没有什么互换性可言. 9 P5 j* m& N; q5 g
GMT+8, 2025-2-26 01:13 , Processed in 0.075052 second(s), 18 queries , Gzip On.
