查看: 5084|回复: 14
电动的升降平台有前辈设计过吗
发表于 2016-9-29 14:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动的升降平台有前辈设计过吗?用于装配生产线的,待装配的物料拿掉一个,自动升起一个物料的高度,再拿掉一个,再升起一个的高度,做过类似设备的可以分享下谢谢!
发表于 2016-9-29 14:38:17 | 显示全部楼层
直接买电动推杆就是了!
发表于 2016-9-29 14:41:33 | 显示全部楼层
可以参考一下这个:
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:25:47 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2016-9-29 14:41
可以参考一下这个:
这个是重型设备啊
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:26:37 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2016-9-29 14:38
直接买电动推杆就是了!
如何才能实现拿掉一个物料,然后自动升起一段距离呢
电气控制  发表于 2016-9-29 16:29
发表于 2016-9-29 16:38:27 | 显示全部楼层
丝杆步进电机好了,再加导向轴
发表于 2016-9-29 16:55:01 | 显示全部楼层
关电开关
发表于 2016-9-29 17:40:23 | 显示全部楼层
丝杆,步进电机,再加两条滑轨或者直线轴承跟光轴就搞定了。。很简单的一个小机构。做过好多了。
发表于 2016-9-29 21:11:54 | 显示全部楼层
这个主要要考虑成本
 楼主| 发表于 2016-9-30 08:59:11 | 显示全部楼层
步进电机的动作间隔时间是固定的还是通过传感器?
GMT+8, 2025-4-12 06:19 , Processed in 0.078473 second(s), 26 queries , Gzip On.
