查看: 6410|回复: 9
fanuc系统回零问题---[请教]
发表于 2007-7-9 13:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请问:
0 E9 {6 `7 S% n0 m4 l/ y. h2 X( E
我的车床大连ck6150 ,法那科系统 ,有时 X 回零灯亮后,亮中拖板还要向前走4毫米左右再停,这是怎么回事 ?
发表于 2007-7-12 18:51:35 | 显示全部楼层
Re: fanuc系统回零问题---[请教]
我 的 西门子系统也那样啊  都  在 往回走一点·······就 回零了
  d- h$ |2 v4 X" L9 F' G  P
" w2 f8 V9 g- z' d) u. Y4 i
 楼主| 发表于 2007-7-14 12:29:17 | 显示全部楼层
不是的 有时不 往回 走一点 往回走的时候干活 X向 差好几毫米呢
发表于 2007-7-15 18:00:15 | 显示全部楼层
回零先要走过一点,然后再走回来是为了消除丝杠反向间隙对定位误差的影响!华中的世纪星也是这样的!注意观察绝对坐标值变化,不难理解!
发表于 2007-7-16 09:28:16 | 显示全部楼层
这个是补偿,GOO速度过快,加上机床间隙和机床参数设置的原因
% p( s" I1 f  Q1 b# t, o: N/ [" D' H& G3 L2 n
GOO不是直接到X0Z0的是有一点距离来缓冲降速的5 O- D; h/ E' \8 O+ q, Q  a2 r& a' A
如果G00直接到X0Z0那绝对就是超程啦,那就报警了,大家对注意
5 }" s# `6 n0 C9 ^2 D这个涉及到机床数控伺服系统的东西就不多讲了,有兴趣的可以去了解啊
发表于 2007-7-17 22:30:25 | 显示全部楼层
好的数控系统应该都是这样的,或者是走过点,或者是回来点。9 `2 L) m( p/ D2 `; G
但往回走的时候干活 X向 差好几毫米就不对了,应该检查。
发表于 2007-7-21 21:47:24 | 显示全部楼层
找个电工检查X轴回零减速开关。
发表于 2009-9-13 18:30:33 | 显示全部楼层
找电工吧 , 应该是机床限位开关坏了
发表于 2009-9-13 21:16:59 | 显示全部楼层
在回零之前取消刀补试试。
发表于 2009-9-14 08:59:44 | 显示全部楼层
找电工吧 , 应该是机床限位开关坏了
GMT+8, 2025-4-18 16:42 , Processed in 0.055540 second(s), 14 queries , Gzip On.
