查看: 2799|回复: 8
求提供关于数控加工中心的资料
发表于 2016-9-28 21:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看了YHC850A 还有YHM1060 不知道什么意思 可能是型号吧 网上查了也没有明确的说明 有没有撒神能够告诉小弟一下 所有的符号和数字都表示什么含义呢* E# |* ^2 c) A9 C, B; R
发表于 2016-9-28 21:50:05 | 显示全部楼层
850是立式加工中心机床型号,8是指X轴行程为800mm,50是指Y行程是500mm;
9 e# \9 |8 y1 j/ ~8 L1060也是立式加工中心机床型号,10是指X轴行程为1000mm,60是指Y行程是600mm;
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-28 21:53:11 | 显示全部楼层
楼主这两款机床是在哪个机床厂家看到的?是不是山东永华,如果是的话机床型号前面的字母YH就是其公司名字第一个字母。
发表于 2016-9-28 22:07:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-28 22:09 编辑 ; y& ?, f9 q% o7 J1 n
" ~  b, O  Q$ m  r+ H9 G4 ]
早先的机床型号是有国标的命名指导的,8 [+ n- ]2 \, ?" W6 e) J' j
现在一些传统机床还是按已有标准走的,大多的小卧车,立铣,磨床等; y* k6 Z& P# {+ D
随着机床种类功能的增加命名也开始随意化了,甚至是各个厂都有自己的产品命名,
  Y/ X  A. d) w, w5 \5 H4 w) B% g. fYH不得而知,H可能指的是自动换刀
  [# G! E7 l* p( l; B3 H2 B) i2 E/ Y这里的C应该是指加工中心,M指铣床( K# Z& x  G. u6 q
后面数字一般都指加工行程、直径等加工参数2 @/ g' t: L4 |
最后的字母A/B等一般指产品原有改型型号% I4 y8 i) W2 B  x' e  ~- l
0 m* }+ S" N/ b
7 E( r# D) Z' q  w( q$ b
6 p. R$ N( r6 J' q# ]  E! r7 N
- `4 T0 `0 h! ]9 E3 q, ^
发表于 2016-9-29 06:17:33 | 显示全部楼层
YHC850A,补充一点,这个A是经过第一次重大改进
 楼主| 发表于 2016-9-29 10:04:22 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-9-28 21:50
4 o! X, V! p) ?. t8 R( E850是立式加工中心机床型号,8是指X轴行程为800mm,50是指Y行程是500mm;7 A. k4 t% G& P- T/ ]0 B4 ?- \
1060也是立式加工中心机床型号,1 ...
* ^" ^" j' j8 G: H3 m8 Q
非常感谢
 楼主| 发表于 2016-9-29 10:05:00 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-29 06:17
& {. u- t0 |) _  dYHC850A,补充一点,这个A是经过第一次重大改进
0 A, x( Z& j, j9 {3 P* L# D
嗯呢 谢谢大侠; L% r# S7 g8 y; G* G
 楼主| 发表于 2016-9-29 10:06:53 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-9-28 21:53
# c( ]9 ]6 p+ L楼主这两款机床是在哪个机床厂家看到的?是不是山东永华,如果是的话机床型号前面的字母YH就是其公司名字第 ...
  ~8 Y( ^; U7 X* ^" t0 _& F" i我是网上看到的 供应商说1060 我不明白是什么意思 就上网查了一下 好像深圳的华亚数控也是有这个型号的加工中心吧2 C9 }4 k  {0 o1 Q# l
 楼主| 发表于 2016-9-29 10:07:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-28 22:07
# A+ G* B- }+ h) M6 X5 m& \. n早先的机床型号是有国标的命名指导的,- d. N2 h( K  t& A$ a) k% o
现在一些传统机床还是按已有标准走的,大多的小卧车,立铣,磨床等& O! }  m- a8 I) V7 T8 O
5 N- y' l+ h4 ]( I1 e. R# `$ J& d. d谢谢啦* d9 g" n+ U/ B, C/ v
GMT+8, 2025-3-14 15:12 , Processed in 0.065438 second(s), 23 queries , Gzip On.
